кухня: подскажите какие косяки (а их много)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Виктория Трошина, 14 сен 2007.
  1. Виктория Трошина
    Виктория Трошина Пользователь сайта
    Это моя первая кухня в максе (до этого были спальня, детская и гостинная, но их стыдно показывать).
      164,8 КБ
      72
      78,1 КБ
      85
  2. sir3D
    sir3D Знаток
    По конструктиву кухня правильная, необходимо просто правильно сделать настройки в Vray и правильно выставить свет, и будет все ок.
  3. Виктория Трошина
    спасибо Sir3D . . . если бы я только знала как их правильно выставить . . .
  4. sir3D
    sir3D Знаток
    Ну...В нете очень много разнообразных уроков, я учился так, ну иногда по книгам.
    Достаточно ввести в поисковике "Настройки Vray" или уроки Vray и выдаст кучу всего, если что -то не получается пиши на ICQ 459438743, подскажу если это в пределах моих знаний.
    С уважением Саша. :)
  5. MWG
    MWG Мастер
    Чисто субъективно - не нравится дизайн. Был бы дизайн интересный, даже при таких настройках картинка была бы приятной.
    Не нравится потому, что:
    а. рябая плитка ничем не подкреплена.
    б. черная часть гарнитура ничем не подкреплена.
    в. краный фасад холодильника - кич чистой воды.
    г. красные сиденья стульев слишком режут глаз.
    д. оранжеватая занавеска - какая-то "левая". К тому же ее моделинг оставляет желать лучшего. Крепление занавески придало бы реализма (или какая-то конструкция на потолке, которая это крепление скрывает).
    е. Пол скучный. Он больше подошел бы кухонному гарнитуру типа "кантри".
    ё. Аппликация на плитке около двери - непонятно зачем она там. Она не задает никакого стиля и не подкреплена ничем.
    ж. куча мелких точечных светильников на ровном потолке - скучно и безыдейно.
    Резюме по дизайну: непродумана композиция распределения цветовых пятен. Вообще отсутствует какая-либо композиция - ни динамики ни статики. Колонна с красной и черной плиткой у входа могла бы стать ключевым элементом чего-то интересного, но она ничем не подкреплена.
    По настройкам.
    Источник света ставится в окне - тип "плейн", примерно по размеру оконного проема.
    Источники света, располоенные в комнате не должны иметь такой интенсивности. Вообще в данном конкретном случае их лучше выключить и сделать классическую схему "плейн в окне" + "директ". Минусом источников света, которые сейчас включены в помещении, являются тени от люстры, которые явно видны на стенах.
    У занавесок на окне IOR должен быть равен "1".
  6. Виктория Трошина
    Спасибо!!!
    Наконец-то доброе слово услышала! Буду следовать по инструкции!
