Кухня. Классика
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DimaBelyh, 19 фев 2009.
  1. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    Подскажите пожалуйста, как сделать работу лучше. Что нужно изменить?
      104,1 КБ
      98
      192,2 КБ
      93
      109,2 КБ
      105
  2. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Невнятные материалы, особенно мебель. Какая гамма? В каком режиме работает источник в окне?
  3. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    Мебель - крашеный МДФ. Гамма 2.2. В окне портал, а за окном врей сан.
  4. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    Стены - венецианка.
  5. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Поправь свет, для этой работы думаю это основа. Темновато ведь немного для такого солнечного дня. А потом уже и материалы настраивать.
    Если подробнее (на мой взгляд):
    - свет
    - фон за окно или засвет
    - холодильник слишком блестит
    - материал дерева по всей сцене не доработан
    - колонна справа обрывается непонятно
    - уже придирки, но люстра висит симметрично :)
    Удачи!
  6. Mr_Fluke
    Mr_Fluke Активный участник
    И еще скажите пожалуйста єто реальный проект кухни?
  7. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    проект реальный
  8. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    картинка с каталога
      88,8 КБ
      99
  9. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    еще картинки
      72 КБ
      100
      176,3 КБ
      86
  10. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    доработка
      590,2 КБ
      103
  11. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    поправил материал холодильника и мебели. Добавил фон за окно
  12. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    настройки камеры
      76,9 КБ
      98
  13. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Теперь вижу, что это за колонна - оказывается продолжение мебели :)
    Из недочетов, не разбирая материалы (как мне кажется):
    - слишком резкий свет на полу
    - не хватает теней (самое главное)
    - недостаточно контраста
      323,5 КБ
      96
  14. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Перебор немного, но для примера :)
  15. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    добавил контраста)
      874,7 КБ
      96
  16. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Очень сильный засвет получается из-за того, что свет снаружи "втыкается" в занавеску, ее из врай-лайта вообще можно исключить. Во-вторых, в настройках камеры у тебя неправильно выставлена экспопара - это f-number и shutter speed, на эту тему есть таблица соотношений, например, если у тебя f-number равен 2, то для интерьера shutter speed должен быть 250, яркость картинки можно в том числе регулировать film speed, но тоже не стоит увлекаться, нужно стараться достичь должного уровня освещенности не сильно накручивая яркость в камере. Вообще, помещение небольшое, в нем, я так понял, минимум два окна, не должно быть проблем со светом. Интенсивность солнца нужно уменьшить, уж слишком ярко, даже если учитывать, что делаем "картинку-фотографию".
    Еще вопрос, что у тебя за карта в слоте environment?
  17. DimaBelyh
    DimaBelyh Знаток
    А где можно посмотреть такую таблицу?
