Кухня часть!!!
Alexan Attarov
такое точно не пропустят. Модели не ваши и картинка сама по себе не выразительна...
William
сборниками конечно пользуются, но у вас вся суть картинки в этих яблоках. именно они являются центром композиции. вот если бы вы сделали кухню полностью, а все эти предметы были бы лишь деталями, тогда да (при приемлемом качестве). а так получается, что здесь нет вашего собственного творчества. галерея она ведь называется галереей не просто так.
вариант с собственными яблоками тоже был бы хорош, но при лучшем исполнении (эти хоть и из сборника, но до настоящих им далеко) и иной композиции кадра. вот примеры натюрморта из галереи:
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=58524&gal_rub=16&gal_add=#work
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=58484&gal_rub=16&gal_add=#work
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=58334&gal_rub=16&gal_add=#work
Да мне конечно еще до них далеко но с вашими советами может будет быстрей!!!
Кухня сделана полностью но мне казалось что эта картинка была такою как вы мне подсказывали!!!
William
я уже что-то подсказывал (просто не помню)? думаю нужно определится с темой работы: дизайн интерьера или натюрморт. если дизайн, выкладывайте следующую картинку (сразу несколько замечаний: судя по отражению в чайнике за окном ничего нет, плитка не нравится, фасады кухни можно чуть темнее сделать и вообще свести картинку к кофейной гамме). если натюрморт, то есть смысл создать тему в WIP художественной галереи, там лучше все объяснят.
Alexan Attarov
используйте IES источники света, а если используйте обычные ИС то хотя бы делайте их невидимыми. Стая шаровых молний на потолке не катит. точечные светильники должны гореть сами по себе.
вытяжку доведите до потолка.
материалы слишком простые.
настройки смотрите в уроках на этом сайте.
стенки задней у шкафа возле входа нету
William
#18
всего 400 mb оперативки? поставьте столько сколько у вас реально (или немного меньше, для надежности). может сейчас это не заметно, но на более серьезной сцене скажется.
на всякий случай, вдруг не знаете:
noise threshold для окончательного рендера выставляйте 0,001 (или около того), min samples 16 - грубо говоря, эти параметры вместе с adaptive amount отвечают за шум.
