кувшин из риса, создание
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Ngoen, 22 дек 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Ngoen
    Ngoen Активный участник
    Доброго времени суток всем!
    делаю вот такое вот чудо, для себя.Две ёмкости кувшин и миска — гречка и рис, композиция простая. материалы Блендвирей : основной фастССС по френелю градиентом виреймтл — с визом и шейдерами проблем нет, только с созданием самой геометрии( Создаю путём организации частиц по поверхности объекта. Частицы подменяются на геометрию и мешером уходят в полигоны.
    [​IMG]
    Проблема в том что даже задав в свойствах: "по поверхности" и отступ 0 я не получаю нужного эффекта.
    схема с тем что происходит на сегодняшнее время
    [​IMG]
    вот это, что делаю (рефенс)
    [​IMG]
    обратите внимание на то, каким образом распределен рис (нигде не торчит)
    Необходимо вводить в схему еще модификаторы?
    дисплейсом — одной текстурой даже не представляю как такое, да еще с подповерхностным рассеиванием.
    Был бы признателен советам форумчан и подсказкам в данной ситуации.
    Спасибо.
    Ps я максимально точно постарался выполнить 5 разных элементов (рисин) которые размножил частицами,но увы результат не ахти.
  2. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Попробуйте инвертнуть нормали у поверхности, по которой распределяете рис (модификатор Normal или вручную). Классный рис, кстати.
  3. Landver
    Landver Активный участник
    Поддерживаю, перегнать форму в edit poly и использовать flip normal на выделенных полигонах.
