курвы в майке
F1 использовать всё равно что ходить по лезвию бритвы....тобиш опасно для душевного благосостояния!
Так-как меня просто интиресует...
1 Как вставить точку в готовую курву еп, цв, (если есть разница в процессе) в максе это инсерт или рифайн.?
2 Как разорвать курву в выделеной точке (брэк в максе)?
3 Как сбулить две замкнутые курвы?
4 Можно-ли вобще 2 замкнутые курвы приатачить в одну не исказив их ?
Vytali
1. create point и insert knot
2. при выделенной edit point: detach curves
3. attach curves
4. в местах пересечения наделать побольше edit points (см. п. 1), затем объединить кривые (см. п.3).
А вообще читай хелп, кушай орешки Nuts и береги душевное благосостояние.
спасибо!
только наверно в п. 1 - edit points и insert knot, у меня так получилось, а
create point я ненашол.
в п. 2 всё правильно, но при НЕЗАМКНУТОЙ курве. С замкнутой можно азодачиться немного.
отдельное спасибо за заботу о моей интелектуальной активности, выучу англиский и не буду отвлекать.
