Курсоры [темное на темном]
Короче, такая проблема...рисуешь в кореле, допустим, полностью черный квадрат или любой другой объект, наводишь на него курсор с любым инструментом и его (курсор) становится не видно на этом обекте, то есть черный курсор не видно на черном фоне, хотя на других компьютерах при наведении курсора на черный объект, у курсора появляется белая обводка.
Это точно не глюк, так как корел уже проверен многими годами и установлен на многих компьютерах. У меня есть подозрение на видеокарточку. Или есть какие-то установки, но я их найти немог. Или может есть какие-то другие курсоры?
Алексей Шкуропацкий
А поверстрип у тебя не стоит? или другая утилитка способная менять цвет курсора. Если нет можно поставить и поменять там курсор на другой цвет. А может как раз наоборот снести такую утилиту и посмотреть что выйдет.
