Купе плацкартного вагона
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Atten, 25 май 2009.
  1. Atten
    Atten Пользователь сайта
    Здравствуйте, товарищи трёхмерщики.
    Здесь представлена моя первая "большая" работа - интерьер купе плацкартного фирменного вагона поезда.
    Сцена почти законченная: осталось смастерить занавески на окна, обставить столики и ещё чего-нибудь по мелочи.
    Кому знакома романтика железнодорожных путешествий и дальних поездок, надеюсь, работа понравится.
    От заинтересованных жду критики и предложений.
    Дополнительная информация:
    • 3D MAX 2009 SP1
      Faces: 108708
      Lights: 2 (mrSky + mrSun)
      Renderer: Mental Ray (встроенный)
      Render settings: GI + FG (medium)
      Render time: ~40 min (Athlon 2X 5000+)
      114,9 КБ
      771
      108,5 КБ
      10.536
      121,4 КБ
      591
  2. fabricio
    fabricio Мастер
    В целом не плохо, только за окном слишком светло.
  3. Александр Карабардин
    Александр Карабардин Знаток
    рукзак классный! За окно что-нибудь не пересвеченное бы... и шумов на финалке поменьше сделай ))
  4. Atten
    Спасибо!
    По вашим советам уменьшил шум, а так же сменил материалы застёжек рюкзака.
    Насчёт фонового рисунка: скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы он отображался на рендере "как есть"?
    А то никак не могу настроить параметры его вывода (Output Amount, RGB Offset и пр.), вдобавок он накладывается поверх mrSky. В результате его цвет неизбежно искажается.
    Ещё хотел сказать, что всё купе делал по своим фотографиям с мобильника, отснятым прошлым летом во время поездки на поезде "Москва-Волгоград". Ширину и высоту купейной коробки узнал из чертежа вагона, а остальные размеры и величины прикидывал на глаз.
    Рюкзак моделил с реального прототипа. Его текстуру сделал с нуля на Photoshop`е.
      380,1 КБ
      338
  5. Atten
    Эксперименты продолжаются: с помощью сплайнов я сделал солнцезащитные очки.
    Фотография реального прототипа прилагается.
      22,8 КБ
      199
      41,4 КБ
      174
      121,8 КБ
      206
  6. Alexan Attarov
    Alexan Attarov Активный участник
    слишком чисто. добавь скомканую не убранную постель . чай в кружке с держателем) грязи на пол...
  7. Atten
    Хорошо, будут вам матрасы, чаи и грязный пол :)
    Но перед этим я хочу разобраться с фоном, который виден из окна.
    Вариант с Environment Map меня не устроил, и я решил сделать так, как показано на рисунке.
    Исходя из этого, какие настройки объекта/материала плоскости помогут передать текстуру фона без световых искажений?
      36,8 КБ
      186
  8. Alexan Attarov
    нужно делать не плоскость не плоской, а дугообразной(фон будет отображаться более реальестично). В врее также отключают конкретно у этой плоскости простройку глобал илюминейшен .Тогда фон отображаеться корректно. Как в ментале незнаю...
    насчет грязи, чая и матрасов я пошутил). все здорово только материал металла шумит сильно. Хотя этож пробные рендеры, там качество таких мелочей ни к чему).
    И сюжет самой работы не ясен. Ведь это же не рабочее задание?
  9. skimiter
    skimiter Пользователь сайта
    То, что надо! Классный салон! Уважаемый автор, прошу ответить на моё предложение в личке.
    Спасибо!
  10. skimiter
    Уже не нужно, смоделил всё сам.
