Кубик, катящийся по поверхности
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 авг 2001.
    Никто не сталкивался с задачей анимации кубика, катящегося по поверхности?
    (Я должен управлять движением в любой момент,
    то есть динамика, по-видимому, не подойдёт... )
    8)))))))))))))))
  3. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    Спокойно, Саня! В армии не был? 8))
  4. stone
    stone Активный участник
    Когда нибудь в кости играли? или в нарды? или еще в какую-нибудь хрень с кубиками? Надо шире армейских понятий на вещи смотреть :))
  5. Vaicartana
    сабж 8))
    Вы больны? 8)))
  7. Филиппов Станислав 702
    Филиппов Станислав 702 Активный участник
    Ну вы и прикаааааалываетесь!!!!!!!!!! Шутнички!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Если не можете представить себе то, что написано - не позорьтесь с вашими шуточками на уровне пола (по которому кубик и катится :)).
    Есть ветка для 3d-болтунов - все туда!!! Это точно для вас.
  9. Guest
    Вариантов несколько :)
    Например нарисовать сплайн повторяющий пов-ть со всеми изгибами и пустить его по сплайну, а потом ручками подправить кейфреймы.
    Либо контроллерами.
  10. Alex Kuznetcoff
    Alex Kuznetcoff Знаток
    Если могешь перекатывать только через грани и радиально через вершины, то задача простая, у тя два куска трека анимации (коды катытся через ребро и соотв через вершину), дальше микшируешь и меняешь направление, ...а да еще те с ускорением придётся повозюкатся(без динамики недновато)
  11. skiderik
    skiderik Пользователь сайта
    Что-то меня тоже эта задача в тупик завела. Для этого надо менять pivot point. А оно не анимируется. Или вообще другим способом это делается?
    Вот я тут схему накидал.
  12. skiderik
    Не прикрпилось
      9,3 КБ
      109
  13. Тёма 9338
    Тёма 9338 Активный участник
    Если пару раз чтобы кубик перекувыркнулся через себя - тогда легко сделать.
    А вот если раз 10 и с разной скоростью - чуть дольше кнопки нажимать, но результата добетесь :)
    вот за 5минут: http://www.youtube.com/watch?v=ymG35J0ohpY
  14. iVAt
    iVAt Знаток
    можно по подробнее почему сим. динамики не подходит?
