Кто знает, сломали МАХ4 до конца или нет?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ivan Gryzoulin, 6 авг 2001.
  1. Ivan Gryzoulin
    Ivan Gryzoulin Активный участник
    В смысле вся эта ботва с дополнительной авторизацией?
    Дык.. вроде все работает.. тьфу тьфу чтоб не сглазить..
  3. Ivan Gryzoulin
    Спасибо, друзья, за советы.
  4. Alex Kuznetcoff
    Alex Kuznetcoff Знаток
    Если косить Цдилу. то он всё нормально хавает
  5. Ivan Gryzoulin
  6. Alex Kuznetcoff
    Lex wrote:
    Папка такая есть C_DILLA называется. Если макс выдал повторный запрос на ауторизацию, найди её (в руте валяется, у меня на С:, например) и смело вали ВСЮ.. потом запускай макс и старым крэком генери, как и раньше для него код,... всё будет путём
    ПС: Спокойной работы с пиратским махом :)
    Всё это пурга..у меня МАХ 4-й с прошлого года по нынешний июнь отработал. Теперь работает 4.2... Никакую "ботву" косить не просит.. Всё нормально и по человечески пашет. Так что с кейгенами всё ок! А МАХ ломать и не надо было..
    да, взломали, просто надо удалить все в скрытой папке, кроме файла dat.
  9. Guest
    да не надо ничего удалять..я правда обычно на чистую винду ставлю макс..может поэтому..но при апдейте до 4.2 точно ничего удалять не надо..
    Вывод- будет что-то не так - чисти папку C:/c-dilla сначала нужно наверное остановить cdilla16.exe и cdilla32.exe..Впрочем если ты переходишь с 3.х то у тебя цдиллы и нет..
  10. Alien
    Alien Знаток
    Нихрена косить не надо, тем более ботву... Как потом коренья доставать будешь? ;)
    У меня уже пол года МАКС стоит и нифига не просит и не просил. И после апдейта до 4.2 тоже нифига.
    Правга когда еще не было крака к 4.2 были проблемы с повторной авторизацией. Выдавал ошибку при загрузке перед авторизацией, так что ни авторизировать ни тем более запустить нельзя было. Так сносить ничего не надо. Запускаешь в корне МАКСа в папке SWL файл CDsetup и делаешь унинстал потом инстал. И он снова благополучно просит авторизацию.
    Кстати про CD setup написано в ридми. ;)
