Кто знает о прблеме черной коемки вокруг светящегося объекта?
Bo..)
Подскажите пожалуйста люди добрые! Не понимаю почему в некоторых случеях рендера
всякого рода светильников с использованием материала VrayLightMtl вогруг светящегося
обьекта наблюдаеться черная коемка?
Alexen
Вероятно слишком тонкий объект, на котором этот самый материал.
А вообще лично никогда не наблюдал такого эффекта, если возможно, то плиз скрин :)
Arabella
Дело в настройках. В свитке рендера где выставляется экспонента нужно поставить галку "саб пиксел" или как то так она пишется и проблемы не будет
enotdesign
а еще это может быть связанно с фильтром...например фильтры catmul room (или как он пишется правильно) и фильтр mithel дают такой эффект дурацкий если использовать vraylight mtl выше единиц 1,5 где то так примерно. Если поменять фильр на тот же Area то такая херь как черная оконтовка пропадает...сам сталкивался раньше. Не знал как этого избежать.
