Кто видел "No photones stored after emitting.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем -, 12 авг 2002.
Модераторы: Alex Kras
    При расчёте некоторых сцен возникает такое сообщение "No photones stored after emitting 10000 ..." и Ментал виснет.
    В форуме нашёл следующее мнение: http://www.render.ru/forum/read.php?f=15&i=531&t=415
    -- Проблема действительно, как посоветовал ORYOL,
    -- оказалась в том, по крайней мере у меня,
    -- что материалы необходимо назначать на все обьекты,
    -- которые участвуют в каустике 8)))
    IMHO, дело не в объектах "без материала" !!!
    Я написал скрипт для выделения объектов "без материала", вот он:
    max select all
    cs=for obj in selection collect (if (obj.material as string == "undefined") then obj else dontcollect)
    max select none
    select cs
    Так вот в моей сцене все объекты имеют какой-нибудь материал, участвуют ли они в каустике и глобале или нет, а всё равно имею вышеназванное сообщение.
    Конечно, если в свойствах источника света отключить флажок Indirect Illumination, то всё пройдёт на ура, но зачем тогда Ментал нужен ???
    Может, кто-нибудь знает, как побороть сабж ???
    Там была слишком маленькая область "hot spot", так что Ментал был абсолютно прав - no photones...
