кто смотрел пример flex simplesoftbody, зачем там.
в сценах поставляемых с максом есть пример. так вот там флекс используется для эмитации "резинового" чайника, падающего на плоскость, применен зачем-то на спэйсварп FFD-BOX, который в свою очередь прилинкован к чайнику.
Подскажите, кто знает, зачем так все усложнять?
спасиба
Alexey 1035
Там же написано: This Flex example shows how you can use a Free Form Deformer to deform another object. By using an FFD, the Flex computations are alot smaller since the FFD has less points than the teapot. Also, the FFD has interior points which help the spring keep their volume.
По-русски смысл в упрощении калькуляций для flex, так как для расчетов strings используется лишь небольшое количество ребер FFD. Если положить flex на чайник, то придется настраивать strings (по умолчанию макс создаст их слишком много и расчеты будут до-о-олгими).
Alexey 1035
