Как нарисовать это (рис 1) используя ОДИН ПОЛИГОН? Загрузил в карту bump этот рисунок (рис 2), выходит конечно же каряво (рис 3), потому что это не круги а точки, но как тогда сделать такой материал не знаю.
Это не точки а муар, повышайте сэплинг всего, разрешение бампа увеличить в несколько раз, засмуфить и сохратить в 32 бита, выходное разрешение картинки увеличить в несколько раз.
Картинку засмуфить и сохранить в 32 бита с большим разрешением? Я правильно понял? Тогда что такое смуфить и как поменять разрешение бампа?
просто я чайник(
я вообще это в Corel Draw сделал.
из корела Export сделал в PSD и вон в картинках всё...
если сразу с корела тиф сохранять тоже не открыватся.
если JPEG сохранять 32 бита, то бамп открывает но его не видно не на материале(шарике) не на рендере
мне кажется такой же результат как смоделированный таким способом не получить
в любом случае монитор квадратный и пиксели на нём квадратные, по этому преобразование кругов в картинку должно быть на самом рендере, а я в карту засовую то, что уже не имеет центральной симетрии
