Кто поможет, глюк инсталяшки фотошопа..
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 12 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
    пытаюсь инсталить 6й или 7й - начинает запускать инсталяшку, и как только шкала доходит до 99% - закрывается.. т.е. в тот момент когда должна запуститься основная инсталяшка - ничего не происходит, сетап закрывается....
    в чем проблема? как это вылечить?
    причем на других компах эта же версия фурычит.. и такое у меня уже было, но как вылечивалось - не знаю.. помогите! сижу с 4м фотошопом как аварийным!!
    Или инсталяшка кривая или систему сносить пора.
    Инсталяшка работает на других компах-то..
    На моем тоже работала, пока систему не переставил.
    Такой же глюк бывал и с другими программами, инсталяха закрывалась.. Думаю вот может кто знает как вылечить?
    Сократить пути к системным TEMP-каталогам до минимума, и сделать, чтобы они не содержали пробелов и кириллицы.
  5. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    "...Такой же глюк бывал и с другими программами..."
    Система кривая.
    Система кривая.
    Вполне нормальная система по сравнению с глючными 9х. А это просто глюк инсталлятора, который не понимает нормально ни кирилицу, ни ее юникодных значений. Исправляется либо как говорил Shlyapa указанием в «Переменных средах» коротких путей для Temp и Tmp, либо использованием в имени пользователя только латиницы.
  7. Мефодий
    Когда перехожу на что-то новое, то, как правило, приходится перебрать несколько инсталяшек, пока не найду нормальную. Это касается и винды и прочего софта. Все кривое откладываю в сторону и более не использую. Там, где надо - только латинница! Весь серьезный софт - на англицком, русский только Windows, Офис и прочее мелкое типа файловых менеджеров. В итоге все всегда (ну, практически всегда) ставится нормально, без эксцессов - и винда на разном железе и прочий софт на разных машинах... А в твоей ситуации что-то с этим делом явно не отлажено...
    Может оказаться недостаточно. потому. что хоть и не будет в пути к TEMP кириллицы, пробелы там всё равно будут.
    Лучше положить папку TEMP прямо в корень диска. И лучше не того, на котором система стоит, а на другой (при условии, что это не другой раздел диска, а физически отдельный винт). Тогда ещё и прирост быстродействия получишь.
  9. Guest
    никаких изменений. все равно не идет дальше.. закрывается и все тут..
    то ли installshield глючит, то ли где-то в реестре что-то подменить надо..
    installshield проапдейтил - не помогло.. какие есть еще версии?
Модераторы: Mic Nau
