кто использует VRay
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем -, 12 апр 2003.
    Сегодня поставил Vray.
    Нарисовал два кубика и тор, поставил Vray-источник света, нажал F10, выбрал в качестве рендера VRay.
    Настройки по умолчаню не менял...
    Vray написал: Building SD tree (static raycast accelerator) и стал думать.
    Через минут пять нажал на Cancel, окно закрылось, а MAX завис.
    Пробовал менять настройки, но никак не помогает, все равно ничего не рендерит, а MAX все равно виснет.
    MAX пятой версии, VRay 1.08.2
  2. iDDQD
    iDDQD Мастер
    хде ты такую версию то взял ?!
    На диске "3DSMax для профессионалов"
    Да нормальная версия, я такой пользуюсь и глюков не заметил, все работает "на ура"... Переставь Макс или Вирей или и то и другое... ;) что еще посоветовать, когда проблемы не должно быть ... ;) Попробуй Вирей другой версии. В конце-концов, попробуй Бразил или Финалрендер ;)
