Крышка для пивной бутылки
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 май 2002.
    Как сделать крышку для пивной бутылки? А то все фигня какая-то получается...
    Я бы попробовал делать лофтом, а если бы не получилось - мешами.
    Думаю этот урок именно то что тебе надо
    http://www.3donline.com.br/tutoriais3d-tampinha.asp
    я делал мешем + мешсмус
    шейп/старшейп-регулируем количество вершин +закругления/клонируем вверх+малость изменяем параметры/потом рисуем кружочек/конвертим в едитэйбл сплайн/кроссекшн/сюрфейс/...
    в сто раз быстрее...
    и редактировать проще...
    создаёш сплайн кривой поверхности крышки и превращаеш его в Nurbs потом соединяеш все кусочки нурбса и копируеш с уменьшением радиуса и изменяеш кривизну пом соединяеш сплайны и всё готово.
