Для фона обложки требуются капли дождя. Был урок где-то, через облака, выделение краев, еще что-то, режим скрин. Но он не подходить для больших размеров. Кисти в виде пузырей мне тоже не нравятся. Ничего придумать не могу...
если это (http://www.graphics.ru/tutor/67/) не подходит, то может проще набрызгать на стекло и отсканировать?
ЗЫ. а вариант из урока можно сделать сначала на картинке меньшего размера, чтобы капли получить нужного рисунка, а потом увеличить. если только не требуется идеальная резкость в изображении...
Решение, скорее всего, должно быть такое: на гладкий лист бумаги набрызгать капель и снять на цифру. Я же взяла из фотобиблиотеки лист какого-то растения с каплями и наложила в режиме скрин. Получилось почти то, что хотела. Все спасибо.
