Кровля черепицей
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем -, 15 апр 2005.
    Подскажите пожалуйста, каким методом проще построить 4х скатную кровлю и уложить черепицей. Черепица уложена не ввиде текстуры, а ввиде модели.
    Не знаю насколько я правильно понял вопрос, но я обычно строю четыре полигона и виреевским дисплейсом делаю черепицу, главное хорошую МАРку сделать для "выдавливания" черепицы.
    Я в терминологие не силен. Поясните пожалуйста, что такое "виреевским дисплейсом" ?
    V-ray - это плагин-рендер для MAX'а, его нужно отдельно устанавливать. У него есть дополнительные материалы, источники света, модификаторы. Вот один модификатор который называется displace как раз и делает интересные поверхности на полигонах, но для него еще нужна (MAP) карта, которая показывает как нужно выдавливать черепицу на поверхности. Карту придется рисовать самому.
    Если очень понадобится, я могу скинуть свою карту для черепицы, и скинуть уже отрендерённую черепицу. пиши на nickalien@mail.ru
    ok, отправил.
    Урок по созданию черепичной крыши: http://lessons.bstudio.ru/index.php?lang=0&CODE=01&id=3
