кряк
Установил майку, но при запуске выводится окошко Alias product configuration. Keygen не работает, перепробовал все предложенные в нете способы (ну почти все), ноль эффекта. Подскажите пожалуйста, что делать.
поищи по форуму!
тут на все случаи жизни советы есть, даже без сетевухи и тд...
"...Те лекарства, которые делаем точно по формуле: CH3-CO-C2H5 плюс метил-хлотил-гидрад, два часа на пару, и не берёт... Должна брать!" (с) М.М.Жванецкий
там-же далее по тексту монолога, говориться про "руки помыть", в лучае когда "не берёт" :о)
Прочитать наконец инструкцию, прилагающуюся к самому кейгену.
Если бы инструкции толково писали! Все по инструкции делал, а майке хоть бы хны, не ломает и все.
Установил майю, создал файл aw.dat в папке flexlm на C (винда у меня на E) через license generator, дальше в нете вычитал, что надо этот файл (aw.dat) drug'n'drop на какой-то exe, а его в папке нет, на диске нет, и вообще нигде нет (точнее он появляется в папке flexlm на несколько секунд, а потом удаляется), кто-то предлагал aw.dat переименовать в license.dat (ну, я так понял), но и это не помогает. Если залезть во flexlm license utilites\sistem settings, то в графе Ethernet address у меня нолики. Если кому не лень, обьясните подробно, как сломать эту Maya (для справки: у меня версия 6.0)
залез правильно раз нолики-значит нет сетевухи.далее-либо купить сетевуюкарту,либо поискать, как обмануть машину сделав вид, что сеть есть.
Обсуждали немеряно раз...
И ты видно удачно попал, что отвечать стали. Могли бы сразу послать, так что терпение не испытывай а ищи пофоруму. Вся инфа есть!
Ну правильно, я и говорю, что все делал по инструкции с этого сайта. Но не получилось, поэтому прошу написать поподробнее. Наверно, если бы я не искал на форуме, то не полез бы создавать новую тему, и без моей таких полно.
купи себе сетевуху или у друзей админов выклянчи, и всё будет ок! мжно самую дешевую и даже с выгоревшими портами.
установил майю
переписал aw.dat в папку flexlm на C
вбил 12 ноликов вместо адреса
переименовал aw.dat в license.dat
подействовал кейгеном
запустил майю
все, можно без всяких сетевых и loopback адаптеров.
mlia, i y menia tazhe hren' :( 12 nolikov ywe na meste, no ni4e ne polu4aetsia-maya govorit, 4to ID "NE MOWET SODERWAT' NOLIKI!!!" lol?
a est' kakoi-nibut' crack, kotorii sam vse delaet? :)))
