Проинсталировал 7.303 update с кряком, все о.к., но при запуске проги выскакивает
Wrong Serial Number.!!!! Запускаю Maxon C4D72.reg и пробую запустить прогу
снова.....не идет стерва!!.....опять Wrong Serial. Помогите решить проблему...может я че-то не так делаю, а?....и ,что за MC4D7X.reg и где
его взять, я не супер спец по крякам и в англицком тоже..
** Run the patch. є
є ** Drop the updater you wish to patch onto the patch window. є
є ** Click the Start Button. є
є ** Run the updater! є
є To authorize see notes below. є
є є
є Easy!! є
є є
є Notes: є
є є
є What this patch will not do is authorize the program for you like the є
є previous versions did. є
є You will either have to enter the serials manually (if you have valid є
є one's) or use the "MC4D72.reg" file which is provided with this patch. є
є (Just double click it to enter the information into your registry) є
є Please note that this "reg" file will only authorize the program untill є
є Maxon change the serial numbers again. Then you will need to obtain the є
є new serial no's or obtain an updated "MC4D7X.reg" from me when I am є
є able to make one available.
** Run the patch. є
є є
є Easy!! є
є є
є Notes: є
є є
