Криволет...
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Tonakien, 14 авг 2006.
  1. Tonakien
    Tonakien Активный участник
    Начало более менее серьезной работы.
    Пепелац будет зваться "криволет" :)
    Начало положено.
    Суть такова:
    Термоядреный генератор+турбины. Турбины меняют положение по одной оси (сопла вниз и сопла назад/вперед) С зади форсунки для регулирования вектора тяги. Обвесы с оружием предпологаю снизу.
    Пока начало. Подскажите что хорошо что не очень. И чего добавить.
      41,8 КБ
      192
  2. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    На 90% все зависит от того как ты оттекстурируешь и осветишь, так как модель простая.
    Делай бамп - добавь текстурой мелкие детали, добавь шасси и т. д.
    Удачи :)
  3. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    чета непонятно, как он в воздухе держаться будет, разве что только если с места как рванет, так и с посадкой - как в землю буххх...;) две турбинами не обойтись!!
  4. rendermax80
    rendermax80
    Я бы все- таки геометрии добавил.
    Слишком просто. Хотя, конечно, всё зависит от общей концепции.
  5. Tonakien
    2 Mark (3D Work)
    Турбины вертятся :)
    Они могу принимать положение соплами вниз :)
    2 ОЛЛ
    Спасибо, модель действительно только в начальной стадии создания :) Будут и шасси и все остальное. Текстура это главное... к сожалению это мое слабое место... как раз на этом криволете и буду тренироваться текстурировать анварпом и т.д.
  6. Snoby
    Snoby Активный участник
    Делай хвостовое оперение... без него такой аппарат управлятся не будет, не хватает для устойчивости двух точек... Для справки, у Харриера четыре сопла... Если ты брал за основу америкосовскую леталку с подобной компоновкой и двумя винтами, то там физюляж подвешен между винтов и есть хвостовое оперение, как третья точка... а твой агрегат при такой компоновке будет стоять на реактивной струе...
    без плоскостей горизонтальный полет ему не доступен... :)
  7. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    Snoby прав я про это и говорил ;)
    Ты хоть показывай чё делаешь !!!!!!!!
  8. Tonakien
    Если честно то в воздухе держаться будет на 100%
    Современные технологии для движителей с изменяемым вектором тяги творят чудеса.
    Обьект может держаться в воздухе на одной единственной реактивной струе.
    Когда делали харриер об изменяемом векторе тяги только мечтали.
    Современный раптор кстате тот который супер-мега-самый последний амовский самолет взлетает на двух реактивных струях как собственно и мой криволетик.
    Горизонтальный полет обеспечивают не плоскости а сами движители...
  9. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    Ну ладно смотри сам.... а какие его размеры
  10. Tonakien
    Максимальный от земли (стоя на шасси) около 4м
    Ширина примерно 6м
    Длинна около 5м
  11. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    Ну как там, дела идут хоть или нет?
  12. Tonakien
    Идут, только работой завалили :)
    Пытаюсь текстурить... хреново получается (это моя так сказать слабая сторона)
    Вот так сказать в день по чайной ложке и получается вот такая фиготня:
    (затекстурены только турбины)
    ЗЫ Кстате буду очень признателен если кто-нить просветит почему мне самому не нравится эта текстура :)
    Короче я ее буду переделывать...
      98,3 КБ
      191
      95,8 КБ
      198
  13. Snoby
    Может когда делали и мечтали, но когда сделали он уже был... У Харриера четыре поворотных сопла..., это ли не изменяемый вектор тяги?! ...и потом зменение вектора разумнее осуществлять именно поворотом сопла, а не всего двигателя... при таком массивном двигателе у него будет бешенная инерция, и не известно, что повернется раньше, маховик лопастей или физюляж... :) ...а вертется при такой компановке движкам придется оооочень активно... ;)
  14. Tonakien
    Неа ;) Поворотные сопла это поворотные сопла а изменяемый вектор тяги это свобода в 3 измерениях...
    Нет. Учите матчасть.
    Изменяемый вектор тяги достигается не поворотом сопла а сложной системой сопловой диафрагмы которая дает трехмерную свободу изменений.
    Это турбина. Возможно массивная но конструкция достаточно устойчивая.
    Возможно и прийдется, но не на много. Возможно я ввел в заблуждение публику опубликовав картинки с турбинами в горизонтальном положении... В основном их положение будет вертикальным.
    Боевое применение машины это штурмовик + спасатель.
  15. Snoby
    ОК, ОК... я понял... это ЭЛЕКТРОННАЯ МАГИЯ... :)
    Учите матчасть... и то и другое изменение вектора тяги, разница лишь в степенях свободы... :)
  16. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    в текстуре не хватает цвету. Я бы сделал её преобладающи белой, с красными вкраплениями.
    А так сама ничего...
  17. Tonakien
    Спасибо за конструктив :)
  18. Mark 5051
    Mark 5051 Знаток
    Да прибудет с тобой сила! в твоих начинаниях о падаван Tonakien, и пусть никакая работа не затмит творческое рвение и талант, ;)
    Всмысле народ ждет хлебы и зрелишь ;)
