кривой градиент по длине волны
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Игорь Никитин, 15 мар 2011.
Модераторы: Mic Nau
  1. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как между выбранными цветами( на снимке красный и синий) сделать градиент по снижению длинны волны – то есть красный должен переходить в синий через зеленый( к примеру от 6985 А до 3525А)?
      89,4 КБ
      127
  2. jasper
    jasper Активный участник
    фильтр размытие
    предварительно сделав копию слоя
    затем маской спрятать те участки которые размывать не надо
  3. Игорь Никитин
    Если я все правильно понял то фильтр размытие- это blur (сн. 1,2) . Но при нем не происходит переход от красного в синий через зелёный. Может он по другому называется(сн. 3)?
      254,6 КБ
      121
      227,3 КБ
      114
      79,1 КБ
      114
  4. jasper
    вы правильно поняли
    размытие - это blur
    добавьте к вашим цветам (красному и синему) посередине полоску цвета "перехода", тобишь зеленую
    и далее размывайте как описывалось выше
    также еще можно нарисовать ровный градиент а потом его трансформировать edit>transform>transform warp
  5. Игорь Никитин
    Когда я задавал этот вопрос я надеялся на то, что этот "цвет перехода" можно менять не меняя начальный и конечный цвет. С помощью такого плавного изменения цвета можно плавно менять направление изгиба волос в максовском плагине VRayFur (сн 1,2). Подскажите пожалуйста, может существует более удобный способ?
      149,6 КБ
      116
      149,4 КБ
      113
Модераторы: Mic Nau
