Кривая со смешанным DEGREE?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Alexei 1969, 8 ноя 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Alexei 1969
    Alexei 1969 Активный участник
    Люди, можно ли в Майке сотворить кривую, у которой точки будут иметь разный тип dergee, т.е. мне надо сделать круг, усеченный с двух сторон (как логотип apple, только откусано с 2-й сторон), т.е. кривая должна в себе содержать и острые углы и сглаженность.
    Если можно, то скажите, как.
    Заранее сенкс.
    Вариант "на вскидку" - импортни EPS
  3. Bipper
    Bipper Активный участник
    возми EP curve level 3 и там, где тебе нужны острые углы ставь 2 или 3 (непомню) точки
  4. Puppet
    Puppet Знаток
    Degree тут не причем.
    Если нужны острые углы то для получения его из сонтрольной точки пользуйся CV Hardness.
    А если нужно добавить или вставить острый угол то Insert Knot с Multiplicity 3.
    Не морочьте человеку голову.
    setAttr curve1.wt[1] 100;
    (a) (b) (c)
    a) Имя кривой, объекта.....
    b) Номер контрольной CV. Имей в виду, что нумерация идет не с [1], а с [0]
    c) Вес CV
  6. Puppet
    Puppet Знаток
    на сколько мне известно setAttr curve1.wt[1] 100; изменяет вес точки, а как я понял из вопроса задача была в получении острых углов, а таким методом их не получить. Более того кривая сильно искажается при больших параметрах.
    Так что тут только CV Hardness или Insert Knot.
    А возможность установления веса по моему даже не задокументирована.
