Всем привет! Подскажите действенный способ расположить ровно куски развертки на листе... Я пока не нашел способ как .. При разных способах (flatterign или вручную разрезая ребра) я часто получаю куски развертки которые лежат не ровно на листе. Есть способ расположить кусок развертки строго по горизонтали или по вертикали?? Не искажая саму развертку и делая это "не на глаз!" Помогите плиз - ибо при текстурировании к примеру не однородным материалом а текстурой с каким либо рисунком ( к примеру доски расположенные вертикально) очень сложно положить кусок развертки под 90 или 180 градусов даже с привязкой, если изначально этот кусок лег изначально с хренпоймическим поворотом (наклоном) Спасибо!!! может скрипт есть какой нибудь - подскажите народ..
