Критикуем!!!
- Автор темы RADAMON
Ручки на окнах серые)Стол не катит.
Штора бархатная очень тяжелая.Под своей тяжестью мятой такой быть не может.сам материал бархата какой-то уж слишком бархатный)) нету держателей за которые подвешивают шторы к карнизу.
кресло непонятно из чего сделано. Из пластика чтоли? обои неприятного цветаи рисунок плохо читаем.
Полнепонятный как-будто краской покрашен.
В картинке много шума. С плинтусом произошло что-то страшное.
Засвет на окне от ручки и от еще чего-то в углу.
Вот теперь разговор вроде пошёл,теперь постараюсь почаще посылатьприглашения с сюрпризами!
Спасибо болшое за критику,только так начинаешь видеть,(а то иногда кажется-"НАДО БЫ ЛУЧШЕ,НО НЕКУДА",наверно все через похожее проходили!?
то BlackAgate-обязательно всё моделить?,или только эксклюзив, например есть библ-ка из 100 дверей, и в данный момент одна из них похожа на нужную,можно использовать?,хотелось бы услышать мнение знающих людей!
с уважением RADAMON
с уважением RADAMON
с уважением RADAMON
с уважением RADAMON
что тут скажешь, работать надо Почему лампа без текстуры? Почему радиатор в воздухе висит(или может трубы в стену спрятали)? Шторы слишком одинаковые. Тюль непонятно, то ли синий, то ли светло серый, но при этом цвет за окном искажает до синего, как стекло. Камеры не правильно стоят(по мне, так надо немного тагет опускать). + Все как-то замазано, не видно фактуры, детализации на ближнем плане.
