Крик души
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 5 дек 2004.
Модераторы: Moderator.
    Добрый час. Я хотел бы узнать, почему бразил выдаёт ошибку о лицензии? Я знаю, это довольно распространённый вопрос только лишь с той разницей, что вторую неделю немогу убрать запрос на лицензию. Я уже перепробовал все методы, описываемие во многих форумах. До этого у меня не был установлен бразил другой версии; я запускал уже sfmgr.exe; в сетингах запроса о лицензии переставлял галочку(точку) на второй пункт; всё это пробовал и на 6ом Максе, и на 5ом. У меня Brazil 1.2.52_XobotEdition и WinXP SP2, сетевухи нет(может без неё вообще кряк не работает?).
    Если кто знает, огромное пожалуйста, помогите мне.
    Благодарю за понимание.
  2. Froatra
    Froatra Пользователь сайта
    Для того чтобы поставить Бразил нужно зделать следушие (Кроме инсталяции конечно):
    1 Пуск - настройка - панель управления
    2 Установка оборудования - далее
    3 Добавить/провести диагностику устройства
    4 В появившемся списке выбираеш " Адаптер Microsoft замыкания на себя"
    5 Потом в списке вибираеш Microsoft , а слева "Адаптер Microsoft замыкания на себя " или " Microsoft loopback adapter".
    6 Запускаеш sfmgr. exe через Far , наблюдаеш calculating. Потом запускаеш
    start_lic_server.bat
    7 Запускаеш макс вибираеш рендер Бразил .
    8 В появившемся окне о вибираеш "настройки" (непомню как кнопка называется) там вибираеш один из двух переключатель (не помню какой , оба попробуй)
    9 Жмеш OK (или кокая там кнопка, ато не помню).
    10 НАСЛАЖДАЙСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Trofimov Artem
    Trofimov Artem Активный участник
    На примере этого:
    "Установка под Win98:
    Открываем "Панель управления", выбираем "Установка оборудования". Запускается мастер поиска Plug'and'Play оборудования. После того, как он ничего не находит, он выдает запрос: "Мне самому поискать не Plug'and'Play железо или ты сам?" Говоришь, что сам. Появляется список устройств. В этом списке выбираешь "Сетевые адаптеры". Далее появляется окно с двумя списками. В левой части - названия компаний-производителей железа, в правой - название устройств. Выбираем среди производителей - "Microsoft", в списке устройств - "Контроллер удаленного доступа". Жмем "Далее..." Начинается установка устройства, может потребовать установочный диск Win98. После того, как установка закончилась - перезагрузка. Перезагрузились? Тогда идем в "Панель управления", выбираем "Сеть". В появившемся окне в списке выбираем "TCP/IP", жмем "Свойства". Отмечаем "Указать IP-адрес вручную", вводим следующий IP-адрес: "192.168.0.1", маска подсети "255.255.255.0". Снова перезагружаемся. Перезагрузились? Можно запускать Дъябло и перекидывать шмотки на мулов.
    Все вышенаписанное проверенно мною только что лично, пишу по горячим следам.
    Установка под WinXP:
    "Панель управления" -> "Установка оборудования. Запускается мастер, жмем "Далее". Мастер начинает искать новое железо. После того, как ничего не найдет, он задает вопрос "А вы уже подключили оборудование к компьютеру?" ("Have you already connected this hardware to your computer?") Говорим, что да, подключили и жмем "Далее". Появляется список установленного оборудования. Прокручиваем его до конца и выделяем пункт "Добавление нового устройства", жмем "Далее". Выбираем "Установка оборудования, выбранного из списка вручную", жмем "Далее". Выбираем "Network adapters", жмем "Далее". В появившемся окне выбираем производителя - "Microsoft", сетевой адаптер - "Microsoft Loopback Adapter". Жмем 2 раза "Далее". На этом установка эмулятора сетевухи завершена. Теперь этот эмулятор нужно настроить для чего открываем свойства "Сетевого окружения", затем свойства "Подключения по локальной сети" в котором указываем IP-адрес и маску подсети точно так же, как говорилось выше. Теперь перезагружаемся и запускаем игру."
