кресло надо собрать
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Ozz 7874, 8 авг 2006.
  1. Ozz 7874
    Ozz 7874 Активный участник
    для комнаты делал...но чё та оно как-то не очень...
    выскажите мнение
      95,9 КБ
      82
  2. ZElena
    ZElena Moderator Команда форума
    Ты сначала на бумажке нарисуй (можно коряво): здесь - приблизительно такая спинка, здесь - такие подлокотники, здесь - ножки... Чтобы самому было понятно, что кресло будет примерно таким... А лучше с натуры набросочек сделать. А то такое ощущение, что ты по ходу дела что-то менял, и сам не знал что получится.
  3. Пилигрим 20902
    Пилигрим 20902 Пользователь сайта
    Текстура какбудто из человеческой кожи сделано :) брр.
    Добавь корявые швы.
  4. Ozz 7874
    А.. Значит всё-таки материал кожи у меня получился :) щас попробую швы добавить и выложу новую версию
  5. Ozz 7874
    не ... швы неполучаются... у мя текстура либо гориз. либо верт,а вместе нихотятъ
  6. rendermax80
    rendermax80
    Используй Multi материалы
  7. Ozz 7874
    я пробую...именно ими.. а получается фигня...ща
  8. Ozz 7874
    вот...гориз. есть.,а верт нифига..
    в текстуре нада ставить explicit map channel???
      102,4 КБ
      101
  9. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    и ни одного шва на модельке... =)))
  10. Ozz 7874
    вотъ (((
      103,7 КБ
      84
  11. Пилигрим 20902
    Нееее не то совсем.
    Швы должны быть сделаны неаккуратно грубыми черными нитками крест накрест, вокруг ниток кровавые подтеки.
    Под кожей нужны синие прожилки.
    Вот :)
  12. Ozz 7874
    to Пилигрим
    специально для вас
      122,9 КБ
      81
  13. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    А по-поему лучше без ТАКИХ швов :)
    И тебе надо над моделью поработать, а то у тебя кресло - монолитный объект. Разбей его на нескольо.
  14. Ozz 7874
    to guns
    А что мне это даст?
  15. Ozz 7874
    to GD...
    теперь всё есть =))))
      124,2 КБ
      72
  16. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    я говорил, про моделинг. Зачем было над текстурой извращаться, да еще и без бампа...?
    Пока оно прото некрасивое...
  17. Пилигрим 20902
    Надо сделать чтобы оно было сшито из разных кусков кожи неправильной формы, и чтобы цвет кожи был разный :)
  18. Ozz 7874
    GD?
    что как нужно сделать?
  19. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    если честно, то надо увидеть, с чего ты его моделил...
    а потом переделать его по новой.... пока это больше надувной шарик напоминает...
  20. rendermax80
    rendermax80
    Слишком однообразно. Реальные объекты такими не бывают.
