Господа! Такой $uXX: Имею MaxMan 1.5 (кто кого еще имеет…) от 21/Feb/2001 с утилитой лицензирования Lmtools 7.0f. Не работает лицензия. Вернее, при обращении к файлу лицензии выдает Host_not_found (а точнее : This license cannot be checked out because: Cannot find SERVER hostname in network database The lookup for the hostname on the SERVER line in the license file failed. This often happens when NIS or DNS or the hosts file is incorrect. Workaround: Use IP-Address (e.g., 123.456.789.123) instead of hostname Feature: MAXMAN Hostname: "SZ" License path: C:\AnimalLogic\MaxMan\AnimalL.dat FLEXlm error: -14,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)"). Имя компьютера в файле лицензии уже корректировал всеми немыслимыми способами. Пытался доступ организовать через назначенный IP предоставленный утилитой lmtools, затем запускал вложенные службы lmgrd и пытался зайти с запущенным Telnet сервером – он вроде при опросе лицензии просит запустить Telnet. В Телнете корректировал и организовал доступ полный – все равно хост не находит. Уже пробовал и через стандартную систему лицензий, разместив файл в корне в папке flexlm – короче труба, ничего не пашет. Может, кто крак какой имеет или тот же Максман рабочий – его если по частям пересылать – так реально и по почте передать – очень надо , а то рендер качественный нужен – шеф то ни хрена не понимает – ему чтоб картинка покрасившее – а мне запарка!!! Или кто мож с другим рендером подсобит качественным? П.С. Советов на рынок сходить прошу не давать – живу за океаном (Лат. Америка.J)– тут все это кучу капусты стоит, была бы – давно бы купил что надо. Вот добрые люди диск привезли пиратский русский за nnn – oe количество $ с плугами – а на нем половина не пашет как надо… Хэлп, плиз! P.S. – и еще – не работает крак к iLLustrate 5.1 – я так понимаю, нужен крак для 2002 года, а у меня для 2001 – тоже по возможности прошу посодействовать. Заранее благодарю.
