Кракозябры или что с программой?
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Кронштэйн, 14 июн 2016.
  1. Кронштэйн
    Кронштэйн Активный участник
    Вот такая беда:
    Установил студенческую версию программы 3ds max 2016 на Samsung R418 и появились такие кракозябры. Может видеокарта слабая или программа глюканутая? Есть вероятность из-за процессора. У меня Intel Pentium Inside Core 2 Dual.
    https://hi-tech.mail.ru/samsung_r418_324489-catalog/
      233,7 КБ
      133
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Наберите в гугле: unhandled exception has occurred in a component in your application 3ds max и в первой же ссылке будет ответ автодеска что делать. Ну и еще куча ссылок на эту тему.
    З.Ы. могли бы и сами догадаться сначала в гугле посмотреть...
  3. Кронштэйн
    Почему в 3ds max 2012, 2013, 2016, на загруженной сцене импорта не работает команда "Create" в Poligon в Edit poly? Команда Flip тож глючит. Тут не посмотреть, или есть или нету. Почему в 2017 не работает привязки к вершинам. Программа вылетает. Комп или программа глючит? Был до этого ноутбук Dell, все работало. По причинам пришлось поменять на старый Samsung R418. Комп или программа? Скорее всего комп.
  4. Кронштэйн
    Как достраивать полигоны через команду: "Create". Раньше все работало в 3ds max 2013. Устанавливал 2016 там вылетает из-за сбоев в программе. Точки велдятся через раз. В 2017 не работает привязка вершин к точкам. Пользуюсь Samsung R418. Ссылка в начале топика.
  5. Кронштэйн
    Это из-за конфигурации ноутбука или программы?
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну так и работали бы в 2013... Зачем вам 2016 или 2017?
    З.Ы. Я так вообще в 2012 работаю и не вижу никакого повода менять на более новую версию. Все, что мне нужно, все в 2012 делается. Все меня совершенно устраивает, все нужные мне плагины и скрипты стоят, никаких проблем нет.
    А вам с вашими 2Гб оперативки в ноутбуке вообще надо вин ХП и макс 6 ставить, что бы нормально что нибудь делать.
  7. Кронштэйн
    Работает только Edit Mesh без глюков. В чем отличие от Edit Poly?
  8. Кронштэйн
    Ответ очевиден: Видео или процессор. При выделении полигонов Edit Polygon при объекте выделяется не все части полигонов. Подкрашивается часть полигона.
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Скорее не столько видео или процессор, сколько очень мало оперативки. Из которой еще и часть отдается под видеопамять (у вас нет отдельной видеопамяти, вместо нее используется часть оперативки, которой и так очень мало). Я вам выше написал же, что на этом вашем ноуте максимум что сможет хоть как то работать, так это 3Дмакс 6 на системе вин ХР. Вот они смогут влезть в ваши 2Гб и что-то несложное можно будет сделать. Так что ищите старые версии 3дмакс, ищите винХР и ставьте. И не надо пугаться старых версий, на них можно сделать все то же самое, что и на самых последних версиях.
  10. Кронштэйн
    Стоит Windows 10 32bit. 32bit - до 4 Гб. оперативки. Я правильно понимаю? Действительно родная версия операционной системы: XP была. Спс за помощь.
  11. Кронштэйн
    Для чего тогда выпускают следующие версии? Где резон?
  12. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    На самом деле 2Гб, с специальным ключом в автозапуске виндуса до 3Гб. Но у вас дело не в этом, а в том, что у вас всего 2Гб, а виндус 10 и новые версии 3д макса сами по себе занимают очень много места в оперативке, отчего ее просто не остается на собственно работу в программе, а особенно на выделение из нее еще и видеопамяти.
    Запустите комп, включите 3д макс и посмотрите в диспетчере задач, сколько у вас осталось после этого свободной оперативки.
  13. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Деньги зарабатывают. Новая версия - новые продажи и новые доходы. Добавляют к старой версии сделанные для нее разными разработчиками всевозможные плагины и скрипты и преподносят это как новую версию. Т.е. раньше был сторонний плагин или скрипт, а теперь штатная функция. Но правда иногда меняют и что-то принципиально. Например экранный драйвер Нитрос одно из таких принципиальных изменений ради которого есть смысл переходить на более новую версию, но подобные новшества требуют уже и нового железа, для нормальной работы того же Нитроса требуется не менее 1Гб видеопамяти, если мне память не изменяет.
  14. Кронштэйн
    Запускается 2016 или 2017 рендерится, но бывают сбои в привязки вершин или в построении полигонов.
