Ковер в hair anf fur
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Руслан79, 3 сен 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Руслан79
    Руслан79 Пользователь сайта
    123.jpg Моделирую ковер в hair and fur,проблема в том что ворсинки плоские(хотелось бы,например в виде капсулы)и картинка размытая,получается он пушистый.А как его сделать более контрастным.Вот скрин.
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Конверти в мешь и рендери.
  3. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Скидываю часть своей шпаргалки .
    Волоски можно заменить любым объектом сцены . Например , можно заменить волоски спичками . Что бы заменить волоски объектом сцены – надо обратится в настойках модификатора к разделу Tools > Instance Node.
    Instance Node( заменить волосы объектом ) Раздел InstanceNode - может заменить волосы объектом из сцены . Если нажать на кнопку None – то можно выбрать любой объект сцены , который заменит собой волоски . Объект для замены волоса - должен обладать в длину таким же количеством сегментов , как и волос модификатора в функции General Parameters >Hair Segments. Если объект для замены волоса не будет обладать нужным количеством сегментов - то его не возможно будет изогнуть должным образом . После замены волос объектом , на эти объекты можно влиять настройками модификатора , так же как на волосы . То есть их можно изогнуть , удлинить , и т.д.
  4. Руслан79
    Спасибо за ответ.Плохо в этом только одно,что много объектов не сделаешь,в обычном режиме больше можно.Комп виснет.
  5. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Пишу то , что может облегчить работу компьютеру . Скорей всего , написано не всё . Давно не пользовалась этим модификатором , подзабылось .
    1 . Функция Hairdo> InstanceNode( заменить волосы объектом )- увеличивает нагрузку на компьютер . Но иногда бывает , что без неё не обойтись .
    2 . Свиток Convert( преобразовывать ) преобразует волосики в отдельный объект , что очень может загрузить компьютер . Без большой надобности , лучше не переводить волосики в отдельный объект .
    Функция Hair->Mesh( создать из волос геометрический объект ) создаёт отдельный геометрический объект из исходных волос модификатора Hair and Fur. И при этом модификатор Hair and Fur не лысеет , и остаётся при своих волосах . Получается , что волосы модификатора Hair and Fur и созданный геометрический объект из волос - находятся друг в друге. Созданный геометрический объект можно будет отодвинуть от исходного волосатого объекта . После создания отдельного геометрического объекта из исходных волос - можно удалить модификатор Hair and Fur .
    В некоторых ситуациях может подойти такой вариант - не создавать отдельный геометрический объект из исходных волос , но визуализировать волосы как геометрический объект. Что бы волосы визуализировались как геометрический объект надо выбрать функцию geometry ( геометрия ) в Rendering( основное меню программы )> Environment andEffects> Effects> Effects ( выбрать в окне Hair and Fur )> HairandFur > Hair Rendering Options > Hair.
    3 . Свиток Genera lParameters
    Hair Count( количество волос) - задаётся общее количество волос для заданной геометрической фигуры. Хотя значение может быть огромным , на визуализацию большого количества волос потребуется длительное время, что может существенно замедлить работу системы .
    Hair Segments( сегменты волос ) - отвечает за количество сегментов в волоске . То есть на какое количество сегментов делится волосок . Если сегментов будет мало - то волосок не сможет полноценно сгибаться и кудрявиться. А если сегментов будет слишком много- то это может привести к длительному визу. Не стоит путать с сегментами направляющих. В направляющих всегда 14 сегментов . Так вот если у волоса будет гораздо меньше сегментов , чем у направляющей - то волос не сможет согнутся вместе с направляющей .
    Density( плотность ) – отвечает за плотность волос на поверхности, и может сделать разную плотность в разных местах поверхности .
    4 . В свитке Display - настраивается отображение волос и маркеров в окне перспектива . В свитке Display можно упростить отображение волос в окне перспективы , что облегчит сцену . Но время рендора не уменьшиться . Настраивать волосы можно по результатам рендора .
    Max. Hairs. ( максимальное отображение количества волос ) - закладывается максимальное отображение волос в окне перспективы . Если нужно отображение всего количества волосиков в окне перспективы - то значение MaxHairs не должно быть меньше значения функции General Parameters > HairCount. Но на действие MaxHairs влияет функция Parcentage.
    Percentage ( процентная доля максимального отображения количества волос ) - определяет процентную долю волос , отображаемых в окне перспективы , от их общего количества , заданного параметром MaxHairs этого свитка .
    То есть , если нужно полное количественное отображение волос в окне перспективы - то надо задать 100 процентов для Parcentage, и задать для MaxHairs не меньше General Parameters > HairCount .Не стоит забывать о функции Skyling > Utilities > Toggle Hair. Функция Toggle Hair - включает \ выключает отображение волос в окне проекции . Если наоборот , уменьшить количественное отображение волос в окне перспективы - то сцена станет легче .
    As Geometry ( полноценное отображение волоса в окне перспективы ) Функция As. Geometry - даёт возможность отображаться волосу в окне перспективы так же, как и на рендоре , что может загрузить компьютер . По умолчания нет флажка на функции As. Geometry - и волос в окне перспектива отображается в виде линии .
  6. Руслан79
    Спасибо,вы все так подробно описали,я очень рад вниманию,буду разбираться.
  7. Руслан79
    Скажите пожалуйста,каким способом вы моделировали ковер или плагин использовали.Я сейчас рассматриваю разные варианты,пока не получается.Может подскажете как сделать вот такой ковер. supershaggy.jpg
  8. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Волосы в модификаторе можно мять , кудрявить , расчёсывать , стричь . Ну прямо как в жизни . В вашей ситуации можно помять волос и применить гравитацию . Ну а волос можно заменить на объект нужной формы . Не бросайте изучение модификатор . Этим модификатором можно многое сделать . Им можно сделать полянку с травой в цветочках .
    Надо быть осторожным с настройками этого модификатора . Одним щелчком мыши можно моментально заполнить всю оперативную память , или можно сделать рендор бесконечно-продолжительным .Вспомнила ещё об одной функции , которая может увеличить время визуализации .
    5 . GeneralParameters > Hair Passes( проходы волос )( количество итераций ) Функция HairPasses - задаётся количество этапов визуализации для имитации эффекта прозрачности волос . Чем больше значение, тем прозрачней будут выглядеть созданные волосы. Стоит обратить внимание на выбранной метод визуализации в диалоговом окне Environment andEffects.Если выбран метод визуализации Effects > HairandFur > HairRenderingOptions > Hai > geometry ( геометрия )- то волос приобретает прозрачность материала объекта ( объекта на который назначен модификатор ). В других методах визуализации – прозрачность волоса назначается в Hair Passes. Функция HairPasses не может работать - если не стоит галочка в Interpolate ( в этом же свитке ) .
    Эта функция работает так – рисует каждый волос столько раз , сколько указано в HairPasses. То есть все вариации для одного волоса- рисуются с небольшим смещением относительно друг друга. И все вариации рисуются прозрачными. То место, на которое попали все вариации - будет не прозрачное . А то место, на которое попали не все вариации - будет более прозрачное . И получается - что волос смотрится тоньше и прозрачней. Осторожно , при больших значениях функции HairPasses – увеличивается время визуализации .
