Кости по рельсам...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 28 сен 2001.
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, соорудить следующую конструкцию :
    Нужно сделать тачку, которая едет по рельсам катальной горы
    (американские горки). Для этого я использую кости.
    Делаю костяную букву "П". Root Bone пускаю по одной рельсе
    (сплайн рельсы как путь)
    Делаю этим костям Solver и его пускаю по другой рельсе. Теоретически
    эта буква "П" теперь как половинка табуретки должна ездить по
    рельсам. Засада в том, что как только костям назначаешь Solver,
    Root Bone перестает реагировать на галочку Follow и больше не
    следует изгибам пути, а торчит всегда вверх.
    Чтобы пофиксить засаду приходится делать Follow вручную.
    Для этого делаю у моей конструкции еще одно колено с основой
    в прежнем Root Bonе, но под углом 90 градусов к первому колену.
    Проще говоря получается табуретка с отломанной одной ногой. Две
    ноги едут по одной рельсине, одна по другой. Для нового колена тоже
    делаю Solver и пускаю его по рельсе. По идее все должно работать и
    гонять по рельсам как надо. А нифига. Последний Solver оказывается не
    в состоянии наклонять всю эту конструкцию. Он шевелит только свою "ножку",
    а всю "табуретку" не наклоняет. Естественно все ненужные мне оси
    вращений запретил, но это не принципиально.
    Чтобы упростить эксперименты можно не пускать все это по путям, а
    просто сделать описанную конструкцию из костей, чтобы она полностью
    реагировала на оба Solver-а вращаясь по обоим осям.
    P.S. Пробовал сделать эту конструкцию в Maya. Работает с полпинка.
    Обидно, блин. Нужно-то в Maxe 4.0.
    Спасибо.
    Артур.
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Я такого извращения ещё не видел.
    Зачем кости то?
    Я понимаю если это шатунный механизм как у паровоза, но это...
    Привет, Daemon!
    Если имеешь предложить другое более простое решение, буду рад выслушать, затем и пишу. Советы по существу тоже приветствуются.
    Если даже не залезал в макс и не пробовал сделать, то пожалуйста пиши в форум "Общение для 3D болтунов".
    Артур.
