Всем доброго времени суток.
Решил открыть WIP по работе над своим новым кораблем, надеюсь будет интересно.
Итак, по сюжету короткометражки, для которой он делается, данный корабль был построен для отражения налетов врага. Враг нападает неожиданно и численность его кораблей большая, но качественная составляющая гораздо хуже. Предугадать на какую планету будет совершен следующий налет не возможно. По этому на орбите каждой подопечной планеты размещают по 1 кораблю данного класса, который способен отразить атаку в одиночку.
Исходя из этого рождалась концепция корабля. Он должен быть большим, с поворотными орудиями главного калибра, для охвата большого радиуса обстрела. Хорошо защищенным т.к. маневрировать в бою ему будет сложно. Обязательно на борту должны быть истребители и тяжелые бомбардировщики (торпедоносцы) для успешной борьбы со средними кораблями. Ангары обязательно должны быть снабжены катапультой для успешного старта истребителей, когда корабль находится под массированным обстрелом. Двигатели создавая тягу не создают никакого выхлопа, поэтому за ними можно размещать некоторые узлы корабля, но не слишком близко, потому как температура на них все равно высокая.
Руководствуясь всем вышеперечисленным родилась грубая форма корабля. Детализация планируется средняя по наполнению, может чуть выше средней.
На картинках грубая болванка корабля. Начинать планирую с моделирования узлов и деталей корабля, чтобы потом можно было легко делать под них вырезы на корпусе.
