Косяки вылезающие при просчете
MUR.TCH.
Просчитываю сцену на одной поверхности все время появляются, какие-то черные квадраты разной формы(буквой г и т.п.), причем этот материал применен и к др. объектам, но прояпляется он только на одном(думал что-то со светом, но нет все источники убрал глюк остался) материалы разные менял бесполезно, думал дело в объекте (стена), построил заново,е тоже самое осталось.
Версия врая 1.09. вроде
3dsim
такие косяки бывают кода один полигон наложен на другой или они слишком близко расположены друг к другу
например если ректангл екструдить и поставить значение=0 то такой косяк обеспечен
morro
Администратор Арх. Галереи
действительно геометрия скажем если импорт или сплайн куда то заходит !! или могет полики пересекаются !
Эстет 12817
В случаях расположенных вблизи друг к другу полигонов, как с этим можно бороться? (помимо того, что бы не допускать близкого расположения).
люди а может мне ктонибуть объяснить почему иногда на конечной картинке появляютса артефакты типа красных(Red255 Green0 Blue0) точек или крестиков
GRAFT
Народ, помогите разобраться с материалами. Скачал библиотеку металлических материалов. Рисую бокс и сферу и применяю к нему материал алюминия с Bump'ом в виде нойза. На сфере все ОК, нойз регдериться нормально, а на боксе он растягивается в полоски. При этом UVW Map не помогает. В чем глюк?
morro
унврап те впомощ а ваще канешна интересно линк тока бы увидетьв чем проблема
morro
чесно говоря даже понятия не имею вроде не геометрия в мате текстуре скорее всего нойс есть при чем по координатам 1 из них на много больне других отключи бамп попробуй ( если канешна он есть ))
так же может быть попробуй интерполяцию (( потом помари что будет но думаю ето бамп
morro
Party-kiev
еще может быть если у тебя этот мат отражает окружающие объекты, надо увеличить число его поликов, для более качественного просчета каустики и прочей ерунды. У меня такое было с кубом, добавил мех смуз и прошло.
