Кошмары с локальными осями.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Куприн, 23 май 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Куприн
    Куприн Знаток
    Я новичок. Читаю книгу Сергея Цыпцына "Понимая Maya", построил риг по книге Алексей Сафонова. "Создание 3D-персонажей в Maya.", смотрел уроки по "Digital Tutors", но так и не понял для себя главный принцип ориентировки локалей костей, "хоть убей"!
    Кто-нибудь, помогите чайнику понять истину!
    (пожалуйста, не посылайте меня читать книги-я ими просто обложен))
  2. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Может эта книга и не попала в залежи, но в "Maya Complete. Уроки мастерства" черным по белому - "вращение по Z, X - вдоль кости" ;)
  3. Куприн
    Куприн Знаток
    Это как понимать, продольное вращение что ли?
  4. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ба блин все проще гораздо. ориентация вообще вообще может быть любая, вдоль кости любая ось, как в производстве принято. дальше.
    например коссика Х - вдоль кости. остальные оси должны быть просто сонаправлены. то есть как пример кость левой голени. ось Х вдоль кости. Y - вперед, Z - соответсвенно вбок. и все остальные кости ноги должны выглядеть так же.
    и так для спины, руки. но есть еще нюанс. когда делаешь зеркальную копию миррор джоинт, то Х будет направлена не вроль кости а по тому же вектору на не вниз а вверх - это нормально. например когда делаешь руку FK то при вращении плечевого сустава руки должны работать синхронно, тоесть зеркально.
  5. Куприн
    Куприн Знаток
    вот так например, правильно?
      134 КБ
      61
  6. Skif vip
    нет. у голеностопного сустава ось Y не идет вдоль ноги и на колене. далее у левой ноги и правой одинаково направлены оси Y. да тут вообще черт поймет что.. Y вообще смотрит не на дочерний объект.
  7. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    а если нужно пальцы ног сделать, ориентация обеих ног должна быть одинаковая?
  8. Skif vip
    зачем?
  9. Skif vip
    поступи проще. начни создавать скелет, например сделал ногу, выложи ориенты, мы подскажем. думаю разберешься.
  10. Куприн
    Куприн Знаток
    Странно, этот скрин я сделал с готовой сцены урока, учишься по таким урокам и путаешься(
    Вот ссылка на это урок:
    http://forum.mayaportal.ru/index.php/topic,1188.0.html
    Спасибо! Вот сделал ноги по этому самому уроку!
      135,2 КБ
      58
  11. Skif vip
    начни с начала..
  12. iNOD
    iNOD Активный участник
    Вот тебе мой скрипт на реориентацыю джоинтов. Выделяешь например начало ноги, потом выбираешь направление и жмешь несколько раз на кнопку, и все готово)
    Код:
    if (`window -exists jntReorient`) deleteUI -window jntReorient;
    window -t "Retarget Joints" -w 300 -h 20 -s off jntReorient;
    frameLayout -label "up vector" -borderStyle "etchedIn";
    columnLayout;
    separator -style "none";
    formLayout -numberOfDivisions 100 upaxis;
        radioCollection;
        		radioButton -label "x" px;
        		radioButton -label "y" -select py;
        		radioButton -label "z" pz;
        formLayout -edit
              -attachForm px "top" 0
              -attachForm px "left" 20
              -attachForm py "top" 0
              -attachForm py "left" 60
              -attachForm pz "top" 0
              -attachForm pz "left" 100
              upaxis;
    setParent..;
    frameLayout -label "set the direction" -borderStyle "etchedIn";
    columnLayout;
    formLayout -numberOfDivisions 1 stthedrct;
                button -l "Retarget" -c rtrgtJnts btrrnt;
        radioCollection;
        		radioButton -label "x" lpx;
        		radioButton -label "-x" -select lpxm;
        		radioButton -label "y" lpy;
        		radioButton -label "-y" lpym;
        		radioButton -label "z" lpz;
        		radioButton -label "-z" lpzm;
        		radioButton -label "your choice" lpych;
        formLayout -edit
              -attachForm lpx "top" 10
              -attachForm lpx "left" 20
              -attachForm lpxm "top" 30
              -attachForm lpxm "left" 20
              -attachForm lpy "top" 10
              -attachForm lpy "left" 60
              -attachForm lpym "top" 30
              -attachForm lpym "left" 60
              -attachForm lpz "top" 10
              -attachForm lpz "left" 100
              -attachForm lpzm "top" 30
              -attachForm lpzm "left" 100
              -attachForm lpych "top" 10
              -attachForm lpych "left" 140
              -attachForm btrrnt "top" 30
              -attachForm btrrnt "left" 140
              stthedrct;
    setParent..;
    showWindow;
    global int $jmpRtrgt = 0;
    global proc rtrgtJnts()
    global int $jmpRtrgt;
    string $bnRtrgt[0] = `ls -sl`;
    pickWalk -d down; select -add $bnRtrgt[0];
    string $bnRtrgt[] = `ls -sl`;
    if (`radioButton -q -select lpych` == 1 && $jmpRtrgt == 0)
    curve -d 1 -p -1 0 1 -p 0 0 2 -p 1 0 1 -k 0 -k 1 -k 2 -n "chOrient";
    select -r $bnRtrgt[1] chOrient;
    pointConstraint -offset 0 0 0 -weight 1;
    orientConstraint -offset 0 0 0 -weight 1;
    select -r chOrient_pointConstraint1 chOrient_orientConstraint1; doDelete;
    $jmpRtrgt++;
    else
    if (`radioButton -q -select lpych` == 1 && $jmpRtrgt == 1)
    if($bnRtrgt[1] == "")
    joint -e -oj none -secondaryAxisOrient yup -ch -zso;
    select -r chOrient; doDelete;
    $jmpRtrgt = 0;
    else
    select -r $bnRtrgt[0]; parent -w;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientX") 0;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientY") 0;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientZ") 0;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".rotateX") 0;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".rotateY") 0;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".rotateZ") 0;
    spaceLocator -n loc;
    select -r $bnRtrgt[1] loc;
    select -r loc_pointConstraint1; doDelete;
    select -r loc chOrient; parent;
    move -r -os -wd 0 0 10 chOrient;
    select -r $bnRtrgt[0] $bnRtrgt[1];
    if (`radioButton -q -select px` == 1)
    aimConstraint -offset 0 0 0 -weight 1 -aimVector 1 0 0 -upVector 1 0 0 -worldUpType "object" -worldUpObject loc;
    if (`radioButton -q -select py` == 1)
    aimConstraint -offset 0 0 0 -weight 1 -aimVector 1 0 0 -upVector 0 1 0 -worldUpType "object" -worldUpObject loc;
    if (`radioButton -q -select pz` == 1)
    aimConstraint -offset 0 0 0 -weight 1 -aimVector 1 0 0 -upVector 0 0 1 -worldUpType "object" -worldUpObject loc;
    select -r $bnRtrgt[1]; pickWalk -d down; doDelete;
    select -r loc; doDelete;
    float $x= getAttr($bnRtrgt[1] + ".rotateX");
    float $y= getAttr($bnRtrgt[1] + ".rotateY");
    float $z= getAttr($bnRtrgt[1] + ".rotateZ");
    float $ox= getAttr($bnRtrgt[1] + ".jointOrientX");
    float $oy= getAttr($bnRtrgt[1] + ".jointOrientY");
    float $oz= getAttr($bnRtrgt[1] + ".jointOrientZ");
    $x = $x + $ox;
    $y = $y + $oy;
    $z = $z + $oz;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientX") $x;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientY") $y;
    setAttr ($bnRtrgt[1] + ".jointOrientZ") $z;
    select -r $bnRtrgt[0] $bnRtrgt[1]; parent;
    else
    if (`radioButton -q -select lpych` != 1)
    if (`radioButton -q -select lpx` == 1)
    move -r 3 0 0 loc;
    if (`radioButton -q -select lpxm` == 1)
    move -r -3 0 0 loc;
    if (`radioButton -q -select lpy` == 1)
    move -r 0 3 0 loc;
    if (`radioButton -q -select lpym` == 1)
    move -r 0 -3 0 loc;
    if (`radioButton -q -select lpz` == 1)
    move -r 0 0 3 loc;
    if (`radioButton -q -select lpzm` == 1)
    move -r 0 0 -3 loc;
    $x = $x + $ox;
    $y = $y + $oy;
    $z = $z + $oz;
  13. Куприн
    Куприн Знаток
    Спасибо за скрипт, как-нибудь в будущем обязательно поюзаю.
    Но здесь ситуация такова, что хочется разобраться сначала самостоятельно, т.е. без внедрения скриптов и авторигов, чтобы понимать как и что работает..
    Но за щедрость спасибо, пригодиться в хозяйстве)
  14. Покатигорошек
    Собственно, да. Ось направлена точно от родительского джоинта к дочернему ("положительное" направление). Или, как правильно подметил Skif в случае зеркального отображения джоинта, в частных случаях - наоборот ("отрицательное" направление).
  15. Куприн
    Куприн Знаток
    я так понимаю, это уже правильнее?
      66,2 КБ
      67
  16. Куприн
    Куприн Знаток
    Skif, помоги!
    Вот делаю ногу, Х у меня продольно в костях по направлению к парент....Y Z-правильно?
      47,8 КБ
      68
  17. Skif vip
    да сейчас правильно. только не к парент а наоборот к дочернему... это я просто слова поправил. короч все правильно сейчас.
  18. Куприн
    Куприн Знаток
    Спасибо! Ну наконец-то! Кажется, начинаю немного понимать...
    Skif, я продолжу работу, попрошу тебя, если не трудно, я потом скрин вывешу, посмотришь?
  19. Skif vip
    так да
  20. Куприн
    Куприн Знаток
    Начал создавать псевдостопу для левой ноги и понял, что мой мозг пока не в состоянии понять правильную ориентировку. Должны ли совпадать локали псевдостопы с локалями самой ноги?
    Вот, что у меня вышло:
      71,2 КБ
      75
