Корректирующий слой заливка цветом
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Роберт Марченко, 2 дек 2014.
Модераторы: Mic Nau
  1. Роберт Марченко
    Роберт Марченко Активный участник
    На скриншоте видно, что после создания корректирующего слоя цвет заливки отличается от цвета на холсте( режим наложения "обычные" ).
    Но в видеоуроке который я изучаю цвет одинаковый (режим наложения "normal").
    Подскажите, пожалуйста, почему такая разница с видеоуроком?
      262,3 КБ
      149
  2. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Ясный пень, он будет отличаться, у Вас маска не черно-белая, а черно-серая (черный = прозрачность 100%, серый 50% = прозрачный 50%, белый 100% = не прозрачный 100%), так что у вас идет линейное наложение цвета базового уровня и цвета заливки.
  3. Роберт Марченко
    А почему у него получилась маска черно-белая, а у меня черно-серая? Может это где-то в настройках меняется. Если так то подскажите , пожалуйста, где?
  4. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Если десятки способов ошибиться. Я не знаю, что там был за туториал, по этому точно не скажу где именно ошиблись Вы. Исправить это просто.
    Alt+Клик левой кнопкой по иконке маски. Станет видна только маска. Теперь Ctrl+L, в появившемся меню справа будут три пипетки. Черная, серая и белая. Если Вы выберите черную пипетку и кликните по серой зоне на маске - она станет черной. Выбрав белую пипетку и кликнув по серой зоне, она соответственно станет белой (именно это Вам и надо).
  5. Deivo
    Deivo Пользователь сайта
    тыкни на маску с зажитым "Ctrl" маска выделиться далее, выбираешь заливку и нужный цвет и заливаешь ( если заливается не та область то, нажми "Ctrl"+ "I" (выполнить инверисию)
  6. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Не смотря на то, что тема явно давно никому не нужна, вынужден немного Вас поправить, чтобы не вводить других пользователей в заблуждение.
    У ТС маска была не полной, а частичной (черно-серой), зажав GTRL вы переводите маску в режим выделения, но при этом сохраняете прозрачность маски. Серый цвет маски, продолжит давать только частичную заливку. К тому же этот метод полностью купирует смысл использования маски. Однако, Вашим способом можно воспользоваться для коррекции самой маски. CTRL+клик по маске выделит белые зоны маски, т.е. заливаться будут именно светлые тона маски, а не темные. Теперь можно несколько раз выполнить заливку белым цветом (Shift+backspace). Если заливку нужно проводить на черную зону маски, то после CTRL+клик, нажмите CTRL+Shift+I, это команда инверсии выделения, в то время как CTRL+I инвертирует сами цвета маски (и не только).
Модераторы: Mic Nau
