Если ты имеешь в виду автоматическое удержание положения противоположного рычага - то да, такой возможности нет. Однако при изменении длины одного рычага вполне можно обходиться тем, что отображаются сразу два положения кривой - до начала редактирования и то, что происходит в процессе редактирования. Двигая один рычаг, напр, пустой стрелкой, ты можешь легко контролировать положение (угол) противоположного рычага, но глядя не на сам рычаг, а на положение противоположного сегмента по отношению к исходному его положению. Вот и все, а бОльшая точность здесь практически не нужна, особенно при том масштабе, при котором происходит обычно такое тщательное редактирование кривой. Отклонение если и возникнет, то на такие сотые миллиметра, которые ты и сам потом не найдешь.
Один раз только у меня была необходимость достаточно строго удерживать угол наклона направляющих и наклон некоторых прямых сегментов - при отрисовке логотипа, у которого все закругления на буквах и некоторых элементах были сделаны под определенным углом. Я сделал так: вымерил этот угол, выставил его в Preferences>Constrain Angle - и сделал редактирование нужных сегментов с Shift'ом. Можно было и Smart Guides с кастомизированными углами использовать.
