Ivan,
Насчет флэша: То что я ему посылала, а он не открыл, был экзешник, так что плеер, насколько я понимаю, был уже в самом файле. И не открыл он собственно, не сам файл - первая картинка с меню у него открылась, а вот дальше по ссылкам к клипам он пройти не смог. А они подгружались к меню методом загрузки внешнего файла, то есть так:
knopka.onRelease=function(){loadMovie("myClipswf", "_level0")};
Здесь я пробовала на нескольких Маках - все работало, а у него нет, не знаю в чем дело. Я на флэшерских форумах спрашивала, но никто ничего разумного не подсказал. Кроме того, он не смог точно так же открыть интернет версию, т.е. вставленную в HTML, пока я не убрала loadMovie и не сделала все клипы по отдельности.
Но на выставке это не пройдет т.к. нужно все в полном экране и в режиме нонстоп. Это про флэшовый проект.
Про следующий. Ты прав насчет тормозов во флэше - видео ряд если он растровый и навороченный даже не так сильно как ты сказал, на разных машинах двигается с разной скоростью, а звук идет при этом нормально, поэтому нельзя расчитывать на четкую синхронизацию звука и видео ряда, что в некоторых случаях крайне плохо (если не переделывать все каждый раз под конкретную машину). Кроме того во флэш нельзя, насколько я знаю, импортировать изображения с альфа каналом. И много чего еще нельзя. Поэтому я и перешла на афтер.
р.с. Квиктайма он пишет что нет, хотя конечно может он не знает (он компьютер для другого использует). В маках я вообще не разбираюсь, он писал что у него 10, насчет двухпроцессорности очень сомневаюсь. Я вообще думаю придется делать разрешение меньше а потом растягивать в полный экран. Качество конечно пострадает, но что делать. На своем мониторе я пробовала 720 х 540 во весь экран выдерживает, у меня он 1680х1050. Как будет на проекторе 1980х1020 - не знаю, но смотрят же они свои ДВД на нем
