корявое движение
люся зюзина
Подскажите пожалуйста новичку!
Я делаю яйцо и на него надеваю растровое изображение. Потом оно должно медленно и очень плавно крутиться по всем направленям. Я рендерю в IFF секвенцию а потом склеиваю в афтер эффекте.
Но вот движение получается какое-то слегка дерганное. Причем в некоторых местах идет нормально. Я проверяла графики анимации - вроде все нормальные плавные.
Что же это может быть?
kraz 35
почитай здесь - http://www.cgtalk.ru/forum/showthread.php?t=10347
скорее всего у тебя та же проблема.
kraz 35
Кстати, такое может быть из-за афтера - когда в проекте выставлено 25 кадров/с, а сексвенс затягивается на 30-ти. (или наоборот - в проекте есть несколько мест, где это выставляется)
люся зюзина
kraz,
у меня тоже такое впечатление, что дело где-то в афтере, потому что когда я смотрю анимацию через FCheck, то там движение довольно плавное. Но вроде fps я выставляю (в Interpret Footage и в composition setting), может есть еще какие-то места? Кроме того все это ступенчатое движение не везде, в некоторых местах крутится плавно. Причем все время одинаково. Так что дело явно не в недостатке памяти.
helg,
я так и не смогла найти что-такое motion blur = on. Это относится к сценарию, или может вообще к афтеру?
helg
это относиться, в данном случае к Майа, найди в рендерГлобалз закладку под названием "Motin Blur", хотя если движение при просмотре через ЭфЧек тебе нравиться, то забей, позже поймёшь
люся зюзина
Да, я попробовала Motin Blur, но это не помогло. А в какой еще программе можно склеить IFF секвенцию, чтобы проверить где проблема?
Eugene 8262
Вообще для просмотра сиквенций есть прекрасная прога FrameCycler.
Но можно воспользоваться более традиционным вариантом QuickTime.
люся зюзина
Спасибо всем, уже получилось. Оказалось, действительно АЕ виноват, то есть не он, а я. Я рендерила в Ави экспортом для скорости, а когда попробовала make movie, то все получилось гладко и плавно, как доктор прописал :)
