Коряво ложится карта
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем ChesterSpirit, 10 ноя 2010.
  1. ChesterSpirit
    ChesterSpirit Пользователь сайта
    Доброго времени суток.
    Возможно конечно все дело в руках. но все же прошу помочь.
    Во время тектурирования дивана и кресла, появились баги с bitmap, не могу понять почему он так коряво его натягивает на модель.
    Сам я еще новичок, так что не сильно критикуйте плиз)
    (Карты в прикрепленных материалах взял не такие как использую, но баг на них видно значительно лучше. с используемыми та же картина)
    ЗЫ Текстурирую в Vray. Заранее спасибо.
      49,5 КБ
      115
      135,1 КБ
      119
      61 КБ
      108
      114,7 КБ
      113
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Перед текстурированием нужно сделать развертку (назначить текстурные координаты). Именно от развертки зависит как bitmap (текстура) будет натянут на модель. Предоставь развертку, если ты ее сделал.
  3. ChesterSpirit
    Эм.. Ты имееш ввиду UVW? Или анврап UVW?
    Если нет, то уточни плиз.
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Модификатор UVW Mapping используется для простых развертках, а Unwrap UVW - для сложных. Можно использовать оба модификатора поочереди. Главное чтобы в итоге получить подходящую развертку.
  5. ChesterSpirit
    Пасиб) сегодня попробую.
    зы. Прошу тему пока не закрівать, вдруг чего нужно будет еще уточнить.
  6. ChesterSpirit
    Если не сложно мог бы ктонибудь дать ссылочку на норм урок по настройке UVW mapping сам нашел пару уроков, но они обьясняют только в общих чертах.
    Я не могу понять почему у меня не ложиться текстура на бокс у которого на всех 12 гранях округлая фаска. (
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Box (бокс) это простой объект с простой разверткой, а ChamferBox (бокс с фаской) это сложный объект с сложной разверткой. Прочитай этот урок, в котором объесняется как делать сложные развертки и как избавится от швов (если нужно).
