Корефеи выручайте
Необходимо нарисовать прямую линию 1px отличающуюся на пять градусов от горизонтальной. Рисую в Рнотоshop , при распечатке на принтере Epson PHOTO 790
Получается прерывистая. Разрешение при печати 1440 dpi.В чём собака зарыта ?
Рисую при разрешении 1200 dpi
Дело в том, что принтер не в состоянии напечатать такую тонкую линию непрерывной. Для подготовки для струйного принтера, какое бы разрешение не было заявлено производителем в его параметрах, использовать разрешение 200 dpi нет никакого смысла, только ресурсы компа зря расходуешь.
Чтобы линия получилась непрерывной её нужно наложить на картинку в каком-нибудь векторном редакторе, от туда и печатать. При этом линия будет нкпрерывной только если она будет 100% какой-нибудь из красок CMYK, или их сочетания, но тоже по 100%. В противном случае точками она будет и при печати из вектроного редактора.
