Копирование русского текста
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 12 сен 2003.
Модераторы: Mic Nau
    При копировании русского текста вставляются только знаки препинания?!
    Пробовал делать экспорт в RTF, TXT та же история.
    При экспорте в HTML, конвертируются не все шрифты, например, Palatino Linotype (основной шрифт издания) вставляется как картинка. А такие шрифты, как AvantGardeGothicCTT, Times New Roman PS MT - как текст.
    Идеальный вариант - конвертнуть в PDF, при этом весе работает.
    В чем проблема?
    Неужели, чтобы скопировать кусок текста нужно проделать столько лишних действий?
    Это потому, что копируешь в буфер ты текст, который на самом деле не русский. Нормально копируется текст, набранный шрифтом из кириллической группы (нижняя половина в Character Palette)
    Вот свежескопированный из InD текст:
    «В стыках полиэтиленовых труб, выполненных со строгим соблюдением технологических параметров в соответствии с НТД, появление дефектов маловероятно, особенно, если сварка производится на сварочных машинах высокой степени автоматизации или на полуавтоматах. Ве»
    Не слабый текстик :)
Модераторы: Mic Nau
