Копирование объектов по поверхности другог
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Sta1lex, 12 мар 2013.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Sta1lex
    Sta1lex Активный участник
    Hi!)
    Возник вопросик. Как можно размещать и копировать объекты по поверхности другого. Допустим, если надо разместить заклепки на модели самолета, не бампом, а именно геометрией. Какой самый быстрый способ?
    Заранее спасибо.
  2. Селена
    Селена Знаток
    Array - Spacing Tool, объект - заклепка, путь - сплайн. Поперечные получишь из внешней сетки (обшивки)
    с помощью Slice, продольные или Slice или по заготовленному сплайну с помощью ShapeMerge из той же
    сетки самолета. Если не нужна большая точность, можно просто получить нужные продольные сплайны
    для пути с помощью Polygon - Cut (с активной 3D привязкой) и Edge - Turn.
  3. Листик
    Листик Активный участник
    Можно попробовать вот этот скрипт.
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Object Paint.
      373,4 КБ
      277
  5. Sergyn4ik
    Sergyn4ik Активный участник
    Присоединюсь к вопросу ) солько если задача состоит в размещении большего числа обьектов по криволинейной поверхности скажем как на картинке (делал эскизный вариант санузла) сделал самодельной текстурой "снятой" с геометрии но интересно можно как то сделать именно геометрией, пробывал и мультискаттер и партиклы и пэинт и пару скриптов для рисования обьектами по поверхности но не как не получилось добиться подходящего результата
      1,3 МБ
      254
  6. Sta1lex
    Спасибо всем за ответы! Все получилось, что хотел.
