Координаты
Toxa
Здравствуйте, уважаемые майщики!
Подскажите, можно ли сделать отсчет координат относительно объекта?
Вдогонку – как назначить UV развертку (полигоны) половине сферы так, чтобы полюс сферы был в самом центре ее, и по краям расходились остальные фейсы, т.е. чтобы получилась окружность UV-шек?
pixelov
1) Да
2) Вдогонку ...
В модо 103 это делается с пом. пары кликов :)
(карты UV из модо и в него полностью совместимы с форматом Майи(.ma)
можешь взглянуть сам на картинку в ящике
движеня в модо:
1) в режиме edges (button 2) & (double click) на требуемом разрезе(т.е. на одном из ребер принадлежащих разрезу сферы);
2) деселект половины выделенных ребер с пом. MB(middle button) - супротив затребованного полюса;
3) UV Unwrap Tool - one клик с дефолтом ...
усе - вынимай ;)
Дольше писать чем за пару сек. сделать :)
/* UV map можно назвать сразу же в модо, или потом в майке,- без разницы, они друг дружку понимают! */
enjoy modo... :) with Maya
Toxa
Не коректно немного... КАК сделать отсчет координат от другого объекта?
Спасибо за ответ, validat, только я хотел узнать как это можно сделать в майке, без участия modo, у меня его (modo) нету а качать дорого.
eof
выделить полики составляющие половину сферы.
Polygon UVs - Planar mapping ( в опциях поставить fit to best plan)
Edit - invert selection
UV editor
Polygons - Unfold UVs
Polygons - Layout UVs
для повышения качества разбираемся с настройками unfold и layout
возможно потребуется выделить в UV editore loop еджей - конверт в УВ и скейл
Toxa
Короче надо UV поизучать, спасибо за ответы! А как насчет главной темы то :)?
Ghostfly
"Подскажите, можно ли сделать отсчет координат относительно объекта?"
тебе же ответили - да, можно. Как вопроса не было-)))) Да и не вопрос вовсе - а как это делается математически? Найди учебник по алгебре-))). Разницы то в общем никакой и нет. А скрипт тебе просто так здесь не напишут.
unwrap UV есть и в майке.
