Координаты
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем максим крюков, 9 июн 2015.
  1. максим крюков
    максим крюков Активный участник
    После редактирования объектов координаты применяются словно объект не изменялся. Как сбросить предыдущие настройки?
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    потому что пивот остался там где был. Поставьте в центр - hierarhy - affect pivot only - center
  3. максим крюков
    Даже если я его вообще не использовал?
  4. Boris Kulagin
    вы используете его всегда, даже если не хотите :) pivot - это и есть по сути объект. Герб вы делали очевидно из половинки. Пивот был где-то в центре этой половинки. Достроив вторую часть вы не изменили его положение.
  5. максим крюков
    Спасибо за объяснение. ResetXForm в одном из уроков говорили делает сброс координат, или в этом случае он не работает?
  6. Boris Kulagin
    это не то. reset xform сбрасывает масштабы и углы поворота.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Группируем объект.
  8. максим крюков
    Проблема за проблемой. Скажите пожалуйста, то что я изначально задаю размер в 3D Max это не факт, что он такой и есть?
    Делаю модель-отправляю в ArtCam, человек пишет что файл мизерного размера....
  9. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Размеры бокса это его размеры в modify панеле (справа) * масштабирование.
    А какие у вас системные единицы сцены?
  10. максим крюков
    вообще-то мм
  11. Boris Kulagin
    судя по картинке системные дюймы.
  12. максим крюков
    Это ж сколько нужно всего настраивать ? Точно сказали, иначе не нашёл бы. ё моё...
