Конвертировать текстуру в геометрию
Мария Кожарина
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли в Максе конвертировать текстуру с дисплейсмент в геометрию? Необходимо для 3д печати каменной стены и черепичной крыши.
Конвертировать то можно, но для 3d печати есть определённые требования -размер(модель/принтер),положение в пространстве(принтер не может печатать подвешенные модели),форма ,целостность геометрии ,кол-во полигонов(к вопросу о времени печати).В результате любое не контролируемое перемещение/создание полигонов чревато временным затратам на их редактирование.
Лучше всё делать в ручную при помощи Topology для стен и Roof Designer(плагин) для черепицы ,но с последним надо "посмотреть",имеется в виду 3D печать,я не пробовал после него печатать(не было необходимости) но думаю если настроить правильно то должно с работать.
Мария Кожарина
Спасибо! Решилась проблема модификатором Displase. Всё получилось и отлично пропечатываются кирпичики
