конвертирование текста в CMYK
GentleManiac
собрал несколько страниц А4 в шопе в RGB там есть тексты черного цвета при конвертировании в CMYK они вместо того чтобы быть C:0 M:0 Y:0 K:100 приобретают составной цвет с большим количеством каждого цвета. как это пофиксить? конветнуть в смик со слоями я немогу т.к. вылетают все режимы наложения и эджастмент лееры. отдкльно выдергивать тексты мерджить и конвертить тоже проблематично т.к. некоторые элементы оказались в шопе путем копипаста из иллюстратора.
Ябы попытался помочь, но честно сказать воще не понял что к чему и что именно
GentleManiac
LexSt Написал:
ну есть картинка. на картинке есть текст. черный. все в RGB при конвертировании в CMYK надо чтобы цвет текста был C=0 M=0 Y=0 K=100 - а получаеться совсем не так, как это сделать?
Если кегель не меньше 7pt, оставляй смешаный цвет текста. Мне такое часто попадалось (готовые макеты заказчиков), при печати вполне нормально (ну конечно, если типография хорошая и с совмещеним у них проблем нет)
GentleManiac
это хорошо. а как всетаки можно это исправить?
просто рас вопрос возник хотелось бы знать решение.
Когда в CMYK переводишь, поставь Black Generation на maximum.
Если не хочешь делить так всю картинку, сделай маску для текста.
Насчет проблем с совмещением для текста в 7pt - спроси любого печатника - он тебе ласково объяснит.
Ilya Ognev
Ну и правильно, как же они тебе в один черный в цмике переведутся сами по себе?
Если у тебя файл еще послойный, то варианта два:
1. Берешь инструмент Text tool, выделяешь тексты и задаешь им K=100.
2. Если файл послойный, но тексты растрированы, то в палитре создаешь цвет 0 0 0 100, переходишь на нужный слой и применяешь Gradient Mesh. Все, что визуально черное зальется К=100, а что уже посветлее - градацией К.
3. Если файл уже "слит". Тогда действительно остается искать типографию с хорошей... Нет, даже с отличной приводкой.
А зачем верстать (?) в фотошопе (?) да еще в RGB то, что потом идет в печать???
Согласен, правильней всего растровое изображение приложить отдельным файлом к тексту в кривых. Т.е. в Иллюстраторе располагаем текст, переводим в кривые, а фоном картинку и сохраняем в eps. Это положительно скажется на четкости текста.
GentleManiac
Спасибо, все исправил. Мысль на счет градиент мапа в паре мест очень сильно пригодилась (сам бы я о нем не вспомнил). В следующий раз буду делать в ИнДизайне или иле %)
helene 17149
лучше все-таки, когда фон в фотошопе, его в корел или иллюстратор, сверху текст цветом 0-0-0-100, а при цветоделении черный оверпринтом. тогда под ним не будет дырок на cmy-прокатах. и вы будете меньше зависеть от сведения в типографии.
если текст мелкий, то подобный метод действий обязателен.
Нужно было перевести документ в CMYK и перекрасить тексты в черный К100. Чтобы настроечные слои не мешали - закинуть куски дизайна с ними в Smart Objects. То есть, просто выделять диапазоны слоев и закидывать в смарты. Тексты оставить как есть, сконвертить и перекрасить. Перекрасить можно все общим чохом в CS2 запросто: выделите Similar layers, и примените ко всем один стиль: Fill =0, Color Overlay: 100K Multiply.
