конвертация
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем mike215, 7 фев 2004.
  1. mike215
    mike215 Активный участник
    1
    как правильно конвертить из корела в иллюстратор что бы не было искажений линий.
    сконвертил я стал и иле делать оутлай строке и все накрылось потом методом тыка увеличил лого 1:10 по отношению к странице А0 и зделал тоже самое была кривизна но в основном все было ок.
    3
    как бороться с глюком искажиний линий при конвертации их из корела.
    сначала научись говорить по-русски, я ничего из твоего "вопроса" не понял
    В кореле, начиная с 11-го
    1. File -> Publish to PDF
    2. PDF Style: PDF for PrePress
    3. Изменить Compatibility: Acrobat 4 на Acrobat 5
    4. На вкладке Advanced выставить Output all objects as: Native
    Открываешь полученный PDF в AI.
    Потери:
    1. Могут слететь оверпринты, и чаще всего именно так и случается. Проверить и назначить, чему надо.
    2. Режим всех прозрачностей слетает в Normal 100%. Проверить и восстановить исходные параметры.
    угу а потом незакрытые кривые джойнить упариться можно
    как Concatennate работает я так и непонял
    а чего там непонятного? выделяешь все узлы скопом и применяешь команду. проще и сделать нельзя.
  6. mike215
    Shlyapa
    спасибо тебе :))
    у меня что-то вроде паутины получается
    Там достаточно настроек, чтобы «паутины» не было.
  9. Guest
    А зачем Output as Native?
    Я ставлю аз цмик
    А если дизайнёры что-то покрасили в ргб - то это их проблемы...
  10. Guest
    Нет, теперь это твои проблемы — тебе ведь выводить.
    Native для того и ставится, чтобы не отдавать преобразование в CMYK на откуп кореловскому CMS, а предоставить это CMS-у адобовскому.
  11. Guest
    Зато есть отговорка: Нефиг красить в ргб ;))))))))))))))))))
  12. Guest
    пробовал по всякому
    либо не соединяет, либо паутина
  13. Guest
    вот как это должно работать:
    http://azbuka-dtp.by.ru/temporary/concatenate.gif
    http://azbuka-dtp.by.ru/temporary/concatenate2.gif
    во втором варианте расстояния между конечными точками сделаны большими для наглядности, а чтобы фильтр сработал, параметр Distance задан 25 pt.
  14. Guest
    нууууу я так и делал задавал от разные параметры либо никакх рез-тов либо паутина
