конвертация из Mapinfo
Помогите!!!
Нужны сведения как переконвертировать
карту изолиний из формата MapInfo в любой 3D-формат
(dxf, 3ds, lwo, 3dm), чтобы получилась 3D-модель поверхности, а не просто плоскость что получается при экспорте из MapInfo в DXF.
http://www.render.ru/tutor/max/21/
как раз то, что тебе надо. Т.е. смысл такой: экспорт из MapInfo -> dxf -> Импорт dxf в мах -> дальше все как в том уроке написано.
я просёк мысль! (класно но накручено)
а теперь небольшое пояснение:
основные изолинии идут, например, через 20 метров - это стабильно, но еще информация в этом слое изолиний MapInfo есть про промежуточные изолинии (напр. через 10 м), а когда сделать MapInfo -> DXF то вся информация про то какая эта линия теряется (это гарантирую) и при extrude в 3D Max "восстановятся" частично не те высоты (чуть выше все будет), можно конечно с помощью SQL-Query в MapInfo выкинуть все эти промежуточные изолинии, но тогда самое интересное может исчезнуть: обрывы, ущелья, насыпи и.т.д :(
Как изобразить на карте изолиний обрывы и овраги, так чтоб их распознала примочка Map в Delphi?Andrey wrote:
