Конвертация *.3DS в parasolid или другой, "обрабатываемый" SolidWorks файл.
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем c-Vl, 2 дек 2007.
  1. c-Vl
    c-Vl Пользователь сайта
    Уважаемые господа! Необходима помощь. Для одного из проектов необходима фигура человека. Я нашел в сетевых библиотеках довольно много моделей в формате 3DS. Для конвертации посоветовали Rhino. Все модели, которые я нашел, выполнены только с mesh. Модель, состоящую из Mesh можно для SolidWorks конвертировать только в .stl. Файлы .stl непригодны для дальнейшей обработки в SolidWorks. Что нужно сделать в Rhino, чтоб превратить mesh либо в солид, либо в поверхность для дальнейшей конвертации в SolidWorks? А может есть еще какой способ?
  2. BlagihVS
    BlagihVS Пользователь сайта
    В сплайновую поверхность из меша автоматом не перевести. А превратить меш в солид, состоящий из этих-же кусочков плоских поверхностей теоретически можно. Я бы поэксперементировал с конвертациями в разные форматы.
  3. Beletsky Alexander
    Beletsky Alexander Пользователь сайта
    Сохраняешь в igs и вот оно счастье :) сам так делаю. иногда правда надо маленько в рине подправить, но igs имхо дает самый лучший результат. Вообще, основываясь на собственной практике (export/import MAX/Rhino/Solid) есть 4 надежных и стабильных формата: igs, stl и Автокадовские dwg, dxf.
    ЗЫ
    В рине есть возможность конвертации мешей в нурбсы ну а дальше в СВ
  4. Za
    Za Пользователь сайта
    Beletsky Alexander А можно поподробнее провозможность конвертации из меша в нурбсы?
    Не так давно, возник такой вопрос, к сожалению пришлось всё перемоделивать.
    Конвертация не получилась, ни IGS ни STL не хотели никак :).
    Подскажите в чём секрет, как это сделать?
    Или хотя бы эджи выдернуть, просто я эджи повыдёргивал и моя машина( а она не слобенькая) немного призадумывалась :) короче с такими тяжестями работать стало просто невозможно - итог пришлось перемаделивать.
