Конвертация 3Д в 2Д
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Григорий Чаленко, 24 июн 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Создал для буржуйского форума макрос, конвертирующий манипуляции 3Д-камерой в 2Д-инструменты (Render 3D+Camera 3D заменяется на Transform).
    www.gringo.in/download/Cam_3DtoXf_2D_Gringo.setting - может, еще кому-то пригодится.
    Файл макроса нужно поместить в Fusion:\Macros
    Потом вызвать через Tools>Macros>3Dto2D-Gringo
    Числовые параметры можно связать с анимацией камеры, а можно использовать как самостоятельный инструмент.
  2. chumbuk
    chumbuk Пользователь сайта
    Подскажи как им пользоваться! Что в него втыкать? Я попробовал выход из рендера пустить на вход Cam_3DtoXf_2D_Gringo1, но реакции не получил.
    Если это то что я думаю то будет просто чудесно! Можно будет с бужи легко переносить локаторы в фьюжен, а не через фича-треки.
  3. Григорий Чаленко
    Во вход этого тула нужно воткнуть текстуру, которая натягивается на плоскость.
    В списке параметров инструмента - координаты камеры, угол обзора камеры, координаты плоскости.
    На выходе получаем картинку с плоскостью, отображаемую с учетом положения камеры.
    В числовом выходе Object2DPosition>Number Result - 2Д-координаты объекта в формате Point,
    Object2DSize - размер плоскости в формате Number.
  4. chumbuk
    Ясно, спасибо Gringo! Хоть несовсем то о чём я мечтал, но тоже круто.
  5. Григорий Чаленко
    Мне было в удовольствие вспомнить тригонометрию :)
    Ну и для себя применил уже пару раз, совмещая 2Д-инструменты с частицами.
